la carga de una lcr6v12p1
I
izua
Tengo una batería Panasonic lcr6v12p1.especificaciones sobre el mismo decir 6V 12AH/20HR.
Es una de plomo-ácido "cerrado" de tipo.Fue muerto cuando lo recibió (como realmente muerto,
la producción estaba en 0.7V).
también se dice tensión constante carga: 7.3-7.5 (inicial currenty inferior a 4,8), uso el modo en espera: 6,8 - 6,9.
Tengo un cargador de baterías de automóviles que pueden cobrar las dos baterías de 6 y 12v,
por lo que he usado.
He comprobado la salida del cargador y,
por supuesto, es de -.Así que me lo esperaba para conectar a la batería polo, y - a la batería -.Que yo lo hice.
Ahora, este cargador es una cosa muy simple: un transformador de dos grifos (6 / 12), un rectificador, un interruptor y un amperímetro (creo que es lo que es).Uno de los cables a los terminales del cargador es envuelto alrededor de (físicamente,
ni siquiera conectado) para el amperímetro.También dispone de una "polaridad incorrecta" la luz, pero esto no parece funcionar en la batería de 6V (trabaja en las baterías de coche).
He puesto mi cargo a la batería, y el amperímetro que mostró 0.Si los polos i corto, va al 100%,
por supuesto ..En unos pocos minutos, aumentó a alrededor del 25%, y se redujo lentamente a 10-15% en aproximadamente 2 horas, cuando la batería estaba muy caliente, así que lo borré.lo que me intriga: ¿por qué la corriente a través de la batería ha aumentando, antes de caer?sobre las baterías de coche, siempre es dejar caer, no es el aumento de primera ..
la batería de 5,5 voltios mostró después de la carga.en 2 horas, perdió la mitad de la carga.después de doce horas, que sólo tiene 0,77.No se ha conectado a la carga después de cargar todo, ni cuando se hace de las medidas.
¿Es algo malo, tiene que estar formateado como el nichel tipos?
o ¿no es bueno para todos?
El año de fabricación de la batería no está indicado.¿Cuánto tiempo la batería se encontraba en servicio.
Como el SLA batería envejece, el gel de ácido el material se seca fuera.habrá aumento de la resistencia interna.DMMs moderna con el circuito abierto que muestran un alto potencial, pero como tal la batería no puede suministrar la corriente de carga.
en lo que respecta a la calefacción, quizás es parcial debido a la humedad en la célula en respuesta a la corriente de carga.De hecho es difícil de conducir en las actuales.
Sarma
No se ha utilizado en absoluto, sólo que no ha sido acusado durante más de un año.
¡Oh!Obviamente, tal vez, puede que tenga que olvidarse de él y nunca más será un esfuerzo de residuos.Ir de un nuevo y una descarga profunda, sobrecarga y no aprobación de la gestión de todos los períodos prolged perjudicial para estas baterías.Sarma
Hola,
Es cierto que la batería podría haber pasado debido a la descarga profunda y puede que nunca se recuperará de nuevo.
Pero,Cita:
He comprobado la salida del cargador y, por supuesto, es de -.
Que yo lo hice.
Lo comprobé con mi multímetro, lo knowning sonda se conecta a tierra, y lo que a V , i las sondas conectadas a las respectivas campls en el cargador ( a y - a -).La tensión apareció como -7,04.Así que
es básicamente terrestre,
la OMI
La batería todavía actos raro.Me cobraron de nuevo hoy por unas horas, y fue capaz de alimentar un motor de grabadora de cinta de unos 30 minutos, antes de que llegara ~ 3 voltios.también pierde carga muy rápido.heh, supongo que es buena no más ..
¿cuáles son las posibilidades de hacer explotar si me voy por un 12 hr cargo?o de una doble carga de tensión?
editar: cortocircuito la carga polos,
por supuesto, no los polos de la batería
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />i desprotegido el mal polaridad luz (si usted pone la batería a la inversa).es básicamente un bimetálico que se calienta y se desconecta todo (explica la razón por la que sólo funciona después de unos segundos).
Hola,
Si ha conectado ve (normalmente Roja terminal) del multímetro a ve del cargador y-ve (normalmente terminal negro) del multímetro a-ve del cargador, debe mostrar sólo he voltaje y tensión aún no negativo si el cargador terminal se ve internamente conectado a tierra, ya que el multímetro terminales de tipo flotante.Si se demuestra-ve, entonces la llamada ve terminal del cargador no se ve , es negativo y debe ir a la ve-de la batería.Puede comprobar la exactitud de su multímetro lleva seco utilizando una simple célula con polaridad conocida.
¿Recibes la indicación en la Amperímetro ahora, cuando la batería está cargada?
Puede ser que usted puede intentar un poco más de ciclos de carga / descarga para ver si la carga de la batería mejora la retención de los ciclos posteriores.No veo mucho problema para la mayor duración de carga en la tensión nominal, pero al doble de tensión que es un gran NO.
Incluso bajo condiciones normales de tensión, si la batería se caliente, mejor dejar de torturar aún más.
Recuerdos,
Laktronics
