D
devonsc
Quisiera preguntar a los siguientes puntos:
¿Cuál es la diferencia o el resultado de los siguientes asuntos?¿Es posible?Supongamos que es una batería de 12V.
a) Cargo mediante un convertidor DC / DC.Impulsar la pelota o la tensión a un nivel apropiado antes de aplicar a nivel de la batería.
b) Carga de la aplicación, simplemente una fuente de alimentación de 12V a 14V.
c) Con una baja de tensión, me amplifican la tensión mediante un transistor antes de su aplicación a la batería durante la carga.
d) Con una baja de tensión, me amplifican la tensión mediante un amplificador transconductance opciones antes de su aplicación a la batería durante la carga.
En todos estos casos,
a pesar de considerar la eficiencia, puedo decir que todo lo anterior también cargar la batería?
the battery.
En la medida en que debo seguir para aplicar un mayor voltaje a la batería para el flujo de
corriente a la batería.En este punto,
haciendo caso omiso de la cantidad de corriente que fluye en la batería durante la carga.Just wondering .... Confundido.
Lo sentimos, si todo lo mencionado anteriormente son tonterías ...
the battery.
