la caída de tensión en el rastro de PCB de cobre?
S
si_green
Tiene alguien el hecho de la caída de tensión y análisis térmico de cobre en el rastro de PCB?
¿Podría proporcionar algún documento y un buen software de simulación para resolver sobre el problema o proporcionar alguna opinión?¡Gracias!
Pruebe el software proporcionado en el siguiente enlace:
http://www.ultracad.com/PCBTemp.exe
Que analiza la relación entre la traza actual,
la geometría, y aumento de la temperatura de los rastros de PCB.
http://www.ultracad.com/pcbtemp.zipWiregage.exe
Que convierte traza entre la geometría (ancho y grosor) y alambre de calibre AWG equivalente.También calcula la resistencia a localizar una determinada longitud y la temperatura, y la caída de tensión en toda la traza de una determinada corriente.
http://www.ultracad.com/wiregage.zip
También puede descargar el software aquí: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=86086
Espero que el software será útil.Alegría!
Última edición por nicleo el día 04 diciembre 2004 17:11, editado 1 vez en total
Principalmente hacer frente a unos irregulares trazas de cobre (principalmente complejos) no regular rastro.
El ultracad, quizás, solucionar el problema ordinario de traza.
¿Qué herramientas CAD hacer que usted está utilizando?Algunos tiene la capacidad de construir-en!
Herramientas CAD que han construido en esta capacidad?
El Sigrity herramientas tienen esta capacidad, pero US
$ 60,000.00 es un poco mucho para pagar por esta capacidad.
Cadencia Allegro no tienen esta capacidad por lo que sé.
Véase el siguiente sitio para actualización Freewares
h ** p: / / www.ultracad.com / calc.htm
