Lógica Nivel triac
E
emavil
Hola,
Tuve un problema de conducción digital triac de mi microcontrolador PIC.He estado usando relés 12 VDC para el control de cargas de 220 V de corriente.Navidad se acerca y quiero construir una simple luz de mi secuenciador Parol compuesto por 8pcs de 10w 220VAC lámpara incandescente.Estoy seguro de que los relés no son adecuados para esta aplicación.
Nuestra tienda electrónica local me dio una muestra denominada TRIAC BT136-600D.Dijo que es un triac digital.Así que me he apresurado a mi escritorio y descargarse la ficha de este componente.
aquí está la ficha de mi digital triac:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BT136_SERIES_D_2.pdf
Esta es mi primera vez para controlar un triac y no tengo ni idea de cómo controlarla.Así que imitan el funcionamiento de mi programa de relé.Estoy usando PICBasic.
No sé cual es incorrecto.Estoy esperando que la lámpara incandescente debe encender y apagar con respecto a lo que se ha programado.
Inicio:
PortB.0 = 1
Pausa 500
PortB.0 = 0
Pausa 500
Ir a Inicio
¿Cuál es el circuito entre PB.0 y el triac
de la puerta?
Tal vez debería considerar como optoacoplador MOC3021, o similar?..ver la imagen a continuación ..
Recuerdos,
IANP
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Gracias por leer mi mensaje.
i conectado a la puerta de bt136-600D directamente a microcontrolador PIC.Trate de leer la hoja informativa, se dice que la BT136-600D interfaz puede ser directamente a microcontrolador.
El circuito que
ha demostrado anteriormente es un tipo BT136-600E, es un triac sensible puerta.
El BT136-600D es un tipo de lógica de nivel.No sé la diferencia.En mi entendimiento si se trata de un triac sensible puerta, es necesario que la unidad que con triac circuito de los suyos.
¿Se puede controlar la triac el mismo método de control de relés.Sólo para encender y apagar la carga?
, but basically it is a normal low gate current triac, you can connect it to PIC like this :
BT136-600D llamado Lógica Nivel triac,
pero básicamente se trata de un bajo normal de la puerta actual triac, puede conectarlo al PIC de este modo:<img src="http://images.elektroda.net/67_1164777922.gif" border="0" alt=""/>Última edición por budhy el 29 de noviembre 2006 7:25, editado 1 vez en total
Ya he intentado este enfoque.I cable RB0 en la puerta con la resistencia de 1K.No pasó nada.Aún fuera de la bombilla.
Tengo PICBasic este programa:
Inicio:
PortB.0 = 1: Pausa 500
PortB.0 = 0: Pausa 500
Ir a Inicio¿Puede demostrar un simple enfoque de programación sobre cómo encender y apagar una bombilla incandescente?
Última edición por emavil el 29 de noviembre 2006 7:22, editado 1 vez en total
No
soy un jugador de PIC, pero es fácil de hacerlo:
Establezca el puerto de alta ('1 ') se enciende la bombilla.
Borrar el puerto a lo ('0 ') apagar la bombilla.Creado después de 7 minutos:Cita:
Inicio:
Ir a Inicio
Espera un minuto, me di cuenta de la tierra en vivo desde la línea de CA.hay que conectar este motivo a mi PIC suministro terreno?
Tienes que conectar los dos motivos ..que fue la razón por la que sugirió un optoacoplador ..sólo para su seguridad ..
Recuerdos,
IANP
Muchas gracias por sus generosos esfuerzos de compartir mi apoyo técnico.
He intentado conducir la triac directamente de 7805 regulador.El circuito dañado el regulador.
Antes, de poner resistencia de 1K la puerta a la tensión de alimentación 5.La resistencia quemada.
He aquí 4N35 fototransistor optoacoplador de propósito general.¿Puedo usar esto?
4N35 no es adecuado para conducir un triac ..
Trate de conseguir
la serie optoacoplador MOC ..véase el cuadro adjunto ..
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3003.pdf
Recuerdos,
IANP
Por lo tanto, usted está diciendo que, en principio, el Triac BT136-600D no puede ser manejado directamente desde el microcontrolador.
A partir de ahora el circuito que me has dado (basado en el microcontrolador) mantiene en la quema de componentes.
I'd mejor añadir un optoacoplador.
Una última cosa, ¿hay alguna de matemáticas en el primer circuito con el que me dio.Especialmente la resistencia de 47k, ¿es correcto usar 1/4watt?
<after 10 minutes>
Oh por fin, funciona.Muchas gracias por el soporte técnico.
Cita:
que usted está diciendo que, en principio, el Triac BT136-600D no puede ser manejado directamente desde el microcontrolador.
uso BTA140 con MOC3030, BT136 no es pesado. (se quema rápido)
"Una última cosa, ¿hay alguna de matemáticas en el primer circuito con el que me dio. Especialmente la resistencia de 47k, ¿es correcto usar 1/4watt?"
Por favor explique
