línea telefónica como el poder de
D
dana74
hola, soy realmente nuevo en la electrónica!Nuestra línea de teléfono tiene 48V (DC).Encendí un LED, pero no puedo encender una lámpara de bulbo pequeño!¿POR QUÉ??
PS pequeño foco de la lámpara es de aproximadamente 1watt y puede ser activado usando mi adaptador de 3V DC.
Gracias de antemano!
Hola ..
Supongo que usted tiene que utilizar una lámpara DC .. Además no estoy seguro de si se puede manejar esta carga como la corriente será pequeño ..
BR
Vabzter
hii Dana ....
primero la línea telefónica ha-48V (DC), no tratan de 48 V intercambiadores la polaridad de las piernas es decir, dirigido
solidsnike escribió:hii Dana ....primero la línea telefónica ha-48V (DC), no tratan de 48 V intercambiadores la polaridad de las piernas es decir, dirigido
Hola,
Su línea de teléfono da 48V DC, en condición de bucle abierto, es decir, cuando no sacar ninguna corriente de ello.Las líneas telefónicas normales se clasifican para proporcionar sólo 20 mA de corriente típica, mientras que el teléfono está en estado descolgado con una tensión de terminal típico de alrededor de 12V para el teléfono.Esto significa que la resistencia interna de la línea telefónica es de alrededor de 1.8K Ohm (48-12) / 20 * 10-L.
Su lámpara cuando se trabaja en 1W a 3V tendrá 330 mA de corriente, lo que significa que sólo tendrá una resistencia en caliente de alrededor de 9 ohmios y su resistencia al frío será casi cero.Cuando se conecta como una baja resistencia a la línea telefónica, obtendrá milivoltios sólo a través de la lámpara (20mV si la lámpara tiene un Ohm) y no será suficiente para encender la lámpara.Tener en cuenta la tensión de la línea cuando se conecte la luz a través de ella, utilizando un multímetro.
Recuerdos,
Laktronics.
gracias laktronics!
voltaje es 0.Arreglé otra prueba:
Con sólo un 10 ohmios, la corriente era: (I = 59 mA).Creo que esta es la corriente máxima que puede tomar la línea tel.
Necesito al menos 120 mA para encender la lámpara.¿Puedo ampliar la actual?¿cómo?
Tome también en cuenta que la mayoría de los proveedores de telefonía quita la corriente de la línea si no se detecta una línea de señalización dentro de un tiempo determinado.
Hola,
¿Por qué quiere ampliar la actual sólo para conducir una lámpara?¿Por qué n't utiliza un LED de alto brillo que se resplandor brillante a 10 mA.También lo es el propósito de su proyecto?Si se conecta como pequeñas cargas en paralelo a la línea telefónica, será visto por el intercambio, como siempre en el estado de descolgado, y su línea de teléfono no funciona.Si es para puposes indicación, un LED en paralelo con un diodo de protección inversa, conectado en serie con el instrumento de teléfono puede ser utilizado.
Recuerdos,
Laktronics.
laktronics escribió:
Hola,
Usted tiene que mirar en las leyes y reglamentos locales sobre los elementos conectados a los cables de teléfono.Si se conecta algo que está prohibido que podría haber dejado su servicio, posiblemente durante años.
Si vivimos en algún lugar sin electricidad, y ...
Una solución es utilizar una serie / paralelo de conexión de digamos 10 LED ultra brillante.que da una luz muy bien sólo con una maestría pocas.Tenga en cuenta que la eficiencia de las lámparas de filemant es menor que los LED.
Hola,
Tenga en cuenta que usted no puede obtener energía típico de más de 12V * 20mA = 240 MW de una línea telefónica estándar, aunque es posible que poco más de potencia en casos específicos donde usted se encuentre cerca de un cambio.Pero en cualquier caso, si se utiliza este poder a la luz de una lámpara, su teléfono no funcionará.
Mejor uso de una linterna solar para su aplicación.
Recuerdos,
Laktronics.
Sugerir que tenga que ejecutar una dinamo de una bicicleta!Usted podría utilizar para ampliar el actual para obtener más poder ...Si usted puede ver la televisión de esa manera, se puede conducir la luz ...
O usted puede hacer un generador de viento, entonces simplemente abrir la ventana y una puerta y tienes viento.No es bueno como en bicicleta, pero funciona, y usted no pueden comenzar a sudar ...
Hi dear dana74!
Usted conoce el centro de teléfono suele ser una inteligente!Quiero decir, si la corriente de la línea es más que una determinada corriente de la línea se corta y no se puede sacar ninguna corriente de la línea.Así que usted puede encender un LED de fácil porque necesita una pequeña corriente, pero no puede encender una lámpara de hacer que las necesidades más actuales.
Gracias!
