ir emisor-receptor de circuito
M
Magdi Antoine
Hola todos!Quiero hacer una pregunta, es un receptor IR LED como un IR LED emisor, pero sólo en cada configuración de la IR LED tiene su papel?!
plz también me dicen cuál es la configuración más sencilla para diseñar emisor-receptor de infrarrojos de los circuitos electrónicos de detección si el nivel es ir más o menos un nivel de umbral predefinido?!Gracias de antemano!
El remitente suele ser un diodo LED hecho del material que emite fotones en el rango de infrarrojos.El receptor suele ser un diodo PIN o un transistor.El diseño permite que los fotones de infrarrojos para iluminar el área de unión inversa en el diodo o la base en el transistor.
Para el remitente tiene una fuente de tensión con un límite actual.Para el receptor tiene el transistor BJT con el circuito habitual y los flujos de fotocorriente el colector a través de una resistencia que hace que un voltaje.Para el receptor de diodos, se invierte el sesgo a través de una resistencia y los flujos de fotografía actual a través de la resistencia que hace que un voltaje.
