inversor de 12vcd-120ac 600w
alvidrez
New member
necesito un gran favor...
aver si me pudieran ayudar con un diagrama para un inversor del que se pueda conectar la tv, algo como de unos 12vcd- 120 vac 500 w o mas.
de antemano gracias
Tengo un circuito muy facil que utiliza un 555 como oscilador para generar 50 o 60 hz
esa señal va a un 4017 que es un contador jhonson que tiene puenteada la pata 4 con el rst y cuenta dividiendo tiempos iguales entre la pata 3 y la 2 de dichas patas comanda unos pre drivers y luego comanda 2 tr por fase del tipo 2n3055 que estan conectados a los extremos de un transformador y en el centro la alimentacion de 12 v ( la bobina tiene que ser de 12 v + 12v ) y por otra parte en la salida del trafo tiene un regulador que mantiene 120 o 220 v controlando los tiempos de coneccion de los drivers ... Si te pinta te mando el plano .. albertsonido@yahoo.com.ar
