interruptor automático de circuito para bicicleta de luz?
P
piesoup
Hola
Como este es mi primer post voy a presentarme.Soy un técnico de las aeronaves en el Ejército y estoy involucrado en los mecanismos de la vida.Sin embargo tengo un entendimiento básico de circuitos eléctricos y electrónicos.es decir.La Ley
de Ohm, potencia
etc diseño y construcción de alta potencia LED de luces de bicicleta utilizando CREE LED.Este es el foro que habitualmente cuelgan en MTBR bricolaje Luces<img src="http://i3.photobucket.com/albums/y59/piesoup/IMG_0959.jpg" border="0" alt=""/>Como ustedes saben, estos indicadores LED, cuando impulsado por su límite superior requieren una gran cantidad de heatsinking para mantenerlos frescos.Yo uso el aire más de prisa de la carcasa de aluminio para mantenerlas frescas.Sin embargo, cuando deje de montar tenemos que recordar a su vez, la luz o lo que fuera
doesnt sobrecalentamiento.Si
isnt isnt rechazó que un problema para los LED como el conductor de corriente constante que yo uso tiene una función de detección de temperatura y la iluminación cuando se golpeó la temperatura prefijada.Por lo general los 50 grados C. Ahora que presenta problema, ya que sólo permiten que la luz retuen al máximo cuando la temperatura ha disminuido en 5 grados.
Ahora mi idea!Quiero electrónico a wizardary sentido cuando la moto se ha parado y oscurecerse o apagar la luz.Y, a continuación, encenderlo de nuevo tan pronto como la bicicleta empiece a moverse.
He pensado acerca de cómo utilizar el cable del sensor ciclo que utilizan los ordenadores para medir la velocidad de las ruedas.Un simple imán en la rueda habló con un interruptor.
El conductor utiliza un solo momentáneo NO cambiar a encenderse y apagarse, y el ciclo entre los modos.Aquí es TaskLED
Todos los conductores *. flex utilizan la misma interfaz de usuario.En resumen, un solo clic (<0,3 seg) y se convierte en una rueda de prensa> 4 segundos se apagara de cualquier nivel.(Es el ciclo de nivel 5 a nivel 1 de 2 segundos después se apagan.)
Así que, ¿hay algo que puede construir para poner en paralelo con el existente cambio automático que me fuera y sobre?Al igual que un micro controlador de la clase?Un circuito que cuando se deja de recibir una señal de la rueda delantera, es un interruptor de cierre de 4 segundos, apagar la luz.Entonces cuando recibe una señal de la rueda delantera de la bicicleta que se está moviendo de nuevo, el cambio es de 0.3 segundos, pestillos, convirtiendo de nuevo en mi luz.Cualquier cosa por ahí que puede hacer esto?
He tratado de buscar pero no hay nada que encontrar.Tipo de persona podría ayudar a mí y en el punto en la dirección correcta!
Gracias por leer hasta aquí, espero que todo tiene sentido!
Andrew
Tipo de circuito de la familia en general lo que usted necesita es un llamado detector de pulso de los desaparecidos.A continuación se muestra un enlace a un ejemplo.Esto se puede hacer con los chips de oscilador o temporizador, como el 555.O, como usted ha mencionado, se puede hacer utilizando un pequeño microcontrolador.Usando un chip o multivibrator temporizador es generalmente más rápida para el diseño.Sin embargo, el microcontrolador enfoque puede ser más adaptada a las características especiales deseado.
http://www.ecelab.com/circuit-miss-pulse-det.htm
El relé para el control de la lámpara debe ser conectados en serie con el modelo de interruptor de encendido / apagado.De un callejón sin parar, tanto el interruptor de encendido / apagado debe estar encendido y debe tener suficiente pedaled revoluciones para desactivar la falta de pulso para el detector de luz vamos.
Creo que es posible que tenga éxito la solución de ti sin darte cuenta.
El problema es el sobrecalentamiento cuando no tiene refrigeración por aire forzado, junto con la transferencia de calor asociados con la demora de la masa de aluminio.
¿Por qué no usar un pequeño "al fresco" se calienta el sensor en el mismo flujo de aire por lo que los grandes modelos de LED recinto, pero tiene un tiempo de reacción mucho más rápido.Usted podría utilizar un pequeño termistor con bastante corriente que pasa a través de ella para mantener el calor en el sensor.Si el flujo de aire se enfría abajo, su valor va a cambiar y esto podría controlar el LED de corriente.
Debería ser mucho más sencillo que busca el movimiento y se hace correctamente, puede proteger contra el problema de la temperatura ambiente y las cosas sin querer restringir el flujo de aire.
Brian.
Hola Betwix
Gracias por su respuesta.La corriente constante del controlador instalado en la luz, en régimen de servidumbre térmicamente con plata para el Ártico 'cortafuegos', frente a la de sus monitores LED Temp.Si van más allá de una temperatura prefijada, 50C, automáticamente atenuarlos.Sin embargo, después de los LED han enfriado 5C la luz puede ser manual ciclos de hasta el máximo de nuevo.Este enfriamiento es lo que lleva tiempo y es la causa de mi medio de thougt idea!Por lo general va a parar en la cima de una gran ascendencia pastillas, etc, para comprobar,
a continuación, la luz tenue debido al calor después de unos 60sec.Tengo que pedalear alrededor y luego esperar a que la luz para enfriar, no es fácil si está en singletrack.Lo ideal sería que me gustaría que la luz se apagará automáticamente tan pronto como parada.
Algunos de los chicos tienen un termistor instalado pero que todavía toma un tiempo para que se enfríen.Tengo entendido que el sensor de tener "al fresco", pero va a reaccionar tan pronto como empiezan a alejarse?Tienes razón acerca de la transferencia de calor debido a la masa del aluminio, tiene que obtener el derecho de vivienda justa!
Banjo, recuerdo el 555 de cuando hicimos de unos meses probar 'de la electrónica en la escuela hace muchas lunas!Yo entiendo que tipo de circuito ....
La entrada, debe ser 5 v?Si es así, ¿puedo usar la misma 5v que está impulsando el circuito?es decir.conmutación con el sensor en la rueda?
¿Y cómo puedo utilizar la salida a un pestillo de 4 seg pasar cuando deje de recibir un impulso y para crear rápidamente el interruptor para 0.3sec cuando reciba un impulso cuando desactivado.
El conductor de corriente constante es Permantly conectado a la batería, independientemente de si la luz está encendida o apagada.Una madre enciende el piloto cambia la luz o sin facultad de desconectar el controlador.Así que tendría que poner el nuevo interruptor controlado por 555 en paralelo con mi mamá interruptor.Si la alimentación de la batería se enciende, la luz no se enciende, ya que necesita una entrada de 0.3 segundos, de la madre cambiar.
Gracias!
Hola Piesoup.
El termistor que
estoy hablando no es la medición de los LED de la temperatura, que está en el aire libre por lo que se enfría por el paso del flujo de aire.
Un termistor reaccione en una fracción de segundo si se utiliza correctamente.Una pequeña con una suficiente corriente a través de ella hasta que se caliente va a ser muy sensibles al aire que fluye pasado.Solía haber un diseño para la detección de corrientes de aire en las casas para que pudieran ser a prueba de tiro que no era más que una bombilla de linterna y modificados prueba metro.Una jaula de alambre soldado fue a la rosca del tornillo de modo que protege los filamentos de la bombilla fue aplastada en un vicio de forma el vidrio resquebrajado y podría ser eliminado.Una pequeña corriente (unos pocos mA) fue aprobada a través de los filamentos y la actual medida.Un crudo pero muy eficaz termistor se hizo durante casi cero costo.Cualquier flujo de aire alrededor del filamento hecho caer dramáticamente su resistencia.
La bombilla, por supuesto, ser vulnerables para el medio ambiente y si el ciclismo es como el mío, que se implicaría en húmedo la mayor parte del tiempo (estoy en el País de Gales), pero una pequeña perla termistor que trabajo igual de bien y de ser "la prueba ciclista ».
Si usted va la ruta de la detección de movimiento, la solución más simple sería probablemente el uso de los rayos infrarrojos para interrumpir un haz de luz.Fijar un IR LED a un tenedor, un sensor a otro y el sensor en la alimentación de un temporizador.Probablemente yo uso un PIC10F202 que cuesta alrededor de 40p.El principio es que usted ejecuta un temporizador que cuenta hasta cierto número, si se llega a ella, su caída LED actual.Normalmente, el picado de infrarrojos de haz se restablece el contador a cero cada vez que lo que el LED se mantiene en plena potencia.Puede hacerlo con un simple circuito, sino contra países insulares del Pacífico son más baratos y se puede atender a situaciones en las que por ejemplo, usted habla con un deje de bloquear el haz.
Brian.
