instalar Linux
D
deepabhargavi
He instalado Windows XP en mi PC.Para comenzar a estudiar i Linux desea instalar Ubundu Linux versión sin afectar mi sistema operativo existente.¿Cómo hacerlo.Soy muy novato en linux.
Muchas distribuciones de Linux incluyendo Ubentu soporta CDs en vivo.Si bien el uso de CD en directo no tienes que instalar nada, cada vez que desee utilizar Linux acaba de arrancar su sistema con este CD.
Usted puede encontrar más información acerca de ubentu Live CD @ https: / / / help.ubuntu.com / community / LiveCD
Sin embargo, usted puede instalar Linux junto con Windows XP si usted ha dejado suficiente espacio sin particionar el disco duro.Para obtener más información sobre esta búsqueda de "arranque dual Linux" en Google.
Si usted quiere instalar Linux en otra partición de tu sistema, deberá, durante la instalación, asegúrese de que ha seleccionado la partición libre, entonces hacer "partionning automática".
Sólo una sugerencia tiene que ver a alguien más experto se adelgaza haciendo desde allí se puede buscar la edición en vivo de Ubuntu es un poco lento pero seguro.
primero escoge un espacio en el disco donde desea instalar Linux, entonces usted debe desfragmentar el disco de Windows que, después de que intenta instalar, Ubuntu le dará la opción de editar particiones, se puede crear la nueva partición e instalar el sistema operativo.
Si desea compartir archivos entre Windows y Linux crear otra partición FAT32 y no será capaz de leer y escribir archivos en ambos SO.
el camino más seguro puede ser el uso de VMWare.
VMWare emula Linux en la parte superior de las ventanas.Todo lo que necesita es un poco de espacio en disco duro.Y, sorprendentemente, no es lento en absoluto!
Try it.Incluso tienen pre-construidos imagen de VMWare para que usted intente.No hay riesgo de lo que nunca.
http://www.vmware.com/
Siga estos pasos:
1.Get algún gestor de particiones como Partition Magic o Paragon Parttion Manager.
2.Con este gestor de crear unidad con 10 GB de atleast, mantener el formato como ext3 y asegurarse de que esto es partición primaria y espacio de la unidad es al final del disco.
3.Ahora reiniciar, seleccione Ir al menú de BIOS 1 ª opción de arranque como CD-ROM y arranque en el CD.
4.After algunos pasos primarios, tendrá opción de, automáticamente o manualmente, crear
Unidad de instalación.
Particionamiento 5.Seleccione automática y seleccionar la unidad formateada como ext3
6.Continuar con la instalación.
Mejor suerteAlta después de 1 minuto:Si tiene alguna dificultad de instalar.
Contact@sacheen.prabhakar (at) gmail.com
Adiós.
no es necesario encontrar un gestor de particiones, el CD de Ubuntu tiene uno, sólo tienes que seleccionar la partición manualmente, hacer una desfragmentación de corregir y poner el sistema operativo en una nueva partición (ReiserFS) hacer otra partición con un tamaño dos veces el de su memoria RAM y otros para compartir información entre (OS FAT32).
Hola,
Usted no tiene a bien volver a crear particiones en el disco duro o crear un espacio dedicado para Linux.Todo lo que tiene que tener es un CD de Knoppix (exactamente KNOPPIX imagen de CD ISO).Pero usted no tiene que permanantly adjuntar un CD-ROM para PC.Así que, o descargar una imagen ISO de KNOPPIX http://knopper.net/knoppix/ o crear uno desde un CD que ya existen.
Y remitir el presente => http://www.knoppix.net/wiki/Poor_Mans_Install &
http://www.knoppix.net/wiki/Win_Partition
¿Cómo hacerlo.
Alikom Al Salam
Como muchos miembros respondió usted, usted puede intentar usar un LiveCD de Linux
un posible vínculo para descargar es: (Knoppix 4.0)
ftp://ftp.knoppix.nl/pub/os/Linux/distr/knoppix/KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso
Después de descargar en este enlace, usted debe quemar la imagen de CD en un CD en blanco.Para aprender cómo hacerlo, busque en Google o en otros motores de búsqueda para ". ISO de CD"
Para arrancar desde este CD, configurar su BIOS para que arranque puede CDs.A continuación, reinicie e insertar el CD de Knoppix y divertirse con Linux!Sin embargo, si usted quiere instalar Linux en su disco duro, usted debe tener espacio libre sin particiones en el disco duro.Muchas utilidades de Linux (por ejemplo, http://gparted.sourceforge.net/) le proporciona la capacidad de cambiar el tamaño de las particiones para crear un espacio libre sin particionar, y luego crear una nueva partición Linux en el mismo.Más información está enhttp://www.linuxforums.org/forum/linux-newbie/58471-hd-partitioning-through-ubuntu-problems.html
La instalación de muchas distribuciones de Linux modernas es sencillo.El paso más difícil es crear una partición de Linux.Después de la instalación, las cosas deben ir voluntad y su PC se arranque de GRUB que le permite escoger entre Windows XP y Linux.
Espero que esto sea útil para usted!
Cuando está instalando Linux llegará a un punto donde tiene que elegir el lugar para instalar Linux T DON hacerlo automático que tienes que hacer es elegir manualmente una partición y luego usted tiene que asignar un lugar para el intercambio a continuación, en los próximos se especifica que la opción de arranque de Windows no otro es Dos y continuar después.
Si usted está estudiando Linux no uso ubuntu obtener Debian, o Suse o Mandrake o RedHat Fedora.
Ubuntu viene QUINTO paquetes muy pocos y no se parece a una distribución Linux verdad, yo personalmente como Suse, todos los fans de Linux más Tho han Bad Vibes thowords beacose Novell Suse de Novell acuerdo de Redmond
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
