inserción de la cadena de exploración con el RC
A
anssprasad
Tengo el siguiente informe cuando yo mando dft_setup informe en RC tras el escaneo de inserción de la cadena.
test_mode:
Nombre del Objeto: h_resetn
Pin Nombre: h_resetn
hookup_pin: h_resetn
hookup_polarity: non_inverted
activa: alta
ideal: falso
definida por el usuario: false
Mi señal es baja h_resetn activa.No se especifica explícitamente la señal de control para restablecer la herramienta.En el mencionado informe que muestra que el restablecimiento de alta actividad.Estoy confundido.
_________________
Gracias
Prasad
Durante la prueba, probablemente usted no desea el restablecimiento de hacerse valer.
Es decir, está diciendo que el estado activo de test_mode en lugar de reset?
Hola Prasad,
Creo que por defecto es-de alta actividad, si se cose la cadena de exploración, entonces está bien.Puede comprobar el ATPG limitando la reposición de la forma activa de baja señal.
Gracias
C Santhosh Kumar
