Inquietud en Xstal oscilador
O
OMEsystem
Doese oscilador Xstal sufren cuestión jitter?Algunos oscilador Xstal parece haber
peor rendimiento jitter, la forma de resolver este problema?
tratar de utilizar más XTALS Q (pricy) y / o jugar con la carga de la Xtal tener la correcta.
En general, la OSC Xtal debe ser tan limpios como Xtal sí mismo, sino con seguridad y VDD / ruido GND será pareja.También la longitud de un TRASE sobre el PCB de Xtal a OSC no ayuda.
A veces, un oscilador de cristal es de tipo Pierce.Las tapas de carga son externos.La referencia básica para las tapas de carga es también externo.Sin embargo, la referencia básica para la parte activa del oscilador Pierce chip interno.Si las acciones oscilador interno de esta tierra con algunos componentes digitales hay un rebote de tierra.Esta perturbar el período de oscilación.He visto malos cómputos reloj de cristal, porque de este efecto de la fluctuación.
existen algunas técnicas de diseño para resolver los problemas resultantes de baja Q Xstals ..por ejemplo, el error de frecuencia se producen entre una TX y RX en su sistema de comunicación digital, puede ser resuelto por un bloque denominado Estimación de frecuencias y corrección ..
Esto envuelve el cálculo de la frecuencia de los errores posibles y la estimación de que uno sea el error de frecuencia real entre todos los posibles errores ..a continuación, la corrección de todas las muestras recibidas por el opssite de este error para cancelarlo ..
Hola Omara,
Conocí diferentes TX y RX antes de error de frecuencia en GSM RF.Yo estoy divagando
¿Cuál es la función de bloque detalles?Oftenly fuera del chip casi podemos
no hacen más que software utilizar las compensaciones de frecuencia diferentes para compensar esta
intolerable, pero dentro de la frecuencia de errores de especificación.
Pero lo más probable Estoy muy interesante en la forma en que ocurre y la forma de resolverlo.
¡Gracias!!
Hola OEMsystem:
Sí, los osciladores de cristal (XO) tiene distinto grado en el ruido,
más probable, el ruido de fase, pero los fabricantes XO tiende a llamar "jitter".
Por el tono fundamental XO (1MHz ~ 30MHz aproximadamente),
cientos jitter puede estar en cualquier lugar beween de ps a menos de 1 ps.
Y jitter Untra bajo (grado de comunicación) XO es muy caro.
Pero lo siento, todos los papeles son acerca de cómo la puesta en marcha, la corriente baja,
compensación de temperatura, ...casi nada acerca de cómo diseñar un
"XO ultra bajo" jitter "
Supongo que necesitan la ayuda de un grupo muy especial de expertos.
suministro de potencia de ruido es una fuente de fluctuación en la o osc / p.
El ruido también puede ser acoplada por la diafonía de un cercano seguimiento.
Una vez más, el uso de alta calidad / cristales Q.
