Interferencia no causa inclinación.Crosstalk causas jitter.Skew es causada por diferentes longitudes de los cables de la fuente de reloj para alimentar el reloj.La carga desigual y capacitancia parásita presentado por los dominios en la alimentación de reloj también causa inclinación.Parrot,
Revise su árbol de la distribución de reloj en los ámbitos local y mundial entre los dominios.Estos dominios probablemente presente capacidades de carga diferente a la del árbol del reloj, dando como resultado sesgado.Uno o más conductores que llevan la señal de reloj puede ser más larga que la otra.Me refiero a un dominio como un bloque digital individuo que comparte el mismo reloj local.Es el mismo término utilizado en el libro de texto de ASIC escrito por Michael Smith torero (Hawaii) y de sistema digital de libros de texto de Ingeniería escrito por Dally Poulton (Stanford)
para proteger la red de reloj de ser atacado por las redes de la señal, debe enrutar el único reloj neto (establecer la limitación de la doble espacio a la red para el encaminamiento de reloj) antes de rutas mundiales.
Eveybody Hola, tengo una dificultad:
En un caso, el informe sesgado Astro es muy buena (0,2 N)., Pero nosotros usamos SDF (de Astro) y SPEF (de Astro y StarRC) en horario estelar, encontrar la tendencia es muy grande (> 0.8n), que tan ATPG no puede pasar.
alguien puede decirme por qué?Cómo debo hacer?
Gracias<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Llorando o muy triste" border="0" />
