indicador de actividad de LVDS
K
Korsi
Hola
¿Alguien puede ayudarme con ideas para crear un indicador de actividad simple para una señal LVDS, donde la actividad es de entre 100 MHz y 500 MHz?
Estoy pensando en un LED que se enciende (o apagado) cuando no hay actividad en los pares de LVDS.
Tengo una solución con un condensador, un resitor, un diodo y un LED.
Código:R1 lvdsp n1 10
C1 N1 N2 1p
D1 vdd N2 (diodo pequeño)
LED n2 GND
Mediante el uso de una salida de esta pareja LVDS para hacer un indicador de actividad, la carga de la señal de esta es el equilibrio, no más.
¿Puede ver la salida a alta frecuencia sin el indicador?
¿Esto se usa para la producción LED solo?o que está conectado a un receptor?
La pareja LVDS se termina en 100 ohmios.Y yo estoy, por supuesto, hacer una carga equilibrada para el par de esta.
No hay receptor, es sólo para verificar que el transmisor LVDS está trabajando.Es para probar el controlador en el tiempo.Así que es fácil de ver si se detiene el activety LVDS.
