IGBT / dt measuerement
S
sztibi82
Hola a todos
Quiero que me medir la dv / dt de un IGBT IGBT.The trabaja en 20 kHz?600V/150A
Los datos han de ser procesados por un microcontrolador, por lo que osciloscopios y otros metodos de measureing uso i cant.
Primer punto sería definir lo que entendemos exactamente como dv / dt en su medición.Supongo que piensa algo así como un valor máximo por ciclo PWM.
Si usted tiene algo así como el interruptor de muestra-off de forma de onda.¿Cuál sería su dV / dt de valor?<img src="http://images.elektroda.net/84_1204803431_thumb.gif" border="0" alt="IGBT dV/dt measuerement" title="IGBT dV / dt measuerement"/>
Quiero construir un inversor con IGBT.Quiero ajustar la apertura y la velocidad de cierre de los módulos.Para ello necesito saber la dv / dt.
En el diagrama que usted envió, significaría, por ejemplo, cuánto se eleva el de la U de la medición anterior en 1us.
Después de la cumbre, me gustaría tener negativos DV / DT, mientras que la tensión está disminuyendo.
Sabemos de verdad, lo que es un diferencial.
Aceptar si wan't para evaluar la medición de cada uno de nosotros, entonces utilizar un 1 MS / s ADC, y muy rápido procesador de señales o FPGA ...
Supuse que esto no sería una manera apropiada para su aplicación.Usted no puede tratar de evaluar una única (respectivamente en dos separados para encendido / apagado) de medición para cada ciclo.Pero entonces usted necesita activar criterios, umbrales, cualquiera que sea y un pre-procesamiento analógico o digital de la tensión de entrada.Tiene que definir un algoritmo no determinan dV / dt de propiedad de forma de onda del ciclo de tensión.Entonces usted puede considerar de hardware posible evaluar esta medida.
Como ya he mencionado, el problema es más en el procesamiento de entonces en el logro de una velocidad de muestreo rápido en sí.También el aislamiento de la tensión de "investigación" o transductor puede ser un problema.He estado usando por ejemplo, TI ADS8364 ADC multicanal basada en una FPGA controlador de electrónica de potencia.Pero, en realidad, no utilizó su velocidad, causa que había estándar de la industria transductores de corriente y tensión en esta aplicación.Básicamente, me gustaría tratar de evitar este tipo de medidas rápidas en electrónica de potencia (en la medida de lo posible).Susceptibilidad a las interferencias sería excesivamente alto.
