idea de DSP
W
wcz
En realidad, me pregunto la idea principal sobre DSP
Cuando se habla de DSP, que es principalmente acerca de los siguientes elementos;
a) las series de Fourier Transform N
b) Transformada de Laplace
c) Z-Transform
d) la respuesta del sistema???
¿Eso es todo acerca de las ecuaciones matemáticas y cálculos?
Gracias por sus amables consejos.
hola
UR correcta, pero tengo algunos más que añadir a ella ....
cuando hablan u dsp aprox ... la wat u lo dicho es literal, pero cuando llega a la aplicación de los temas, tales como
*.Convolución (diseño de filtro)
*.FFT & IFFT (análisis de frecuencia)
*.diseño del sistema con Transformada Z
Hay muchos algo DSP para cada aplicación que será libre para el uso o patentada que puede ser utilizado para la aplicación UR UR propio diseño o algo
Esperamos que este ebook le ayudará mucho en la comprensión de la UA núcleo DSP enel
http://www.dspguide.com/pdfbook.htmadiós
Helios
No, estas r la U las cosas fundamentales atleast debe know.the ámbito de la DSP es muy amplio.
i> la aplicación de procesador DSP
ii> eliminación de ruido, processing.image procesamiento de voz, todos estos caen r en esta categoría.
i1i> wavelets, etc
dsp hace exactamente qué dice en la lata,
procesamiento de señales digitales.1 01010101010101010100111101000 digital significado de la señal es decir, aquellos números 1 y 0 en realidad representa una señal que varía con respecto a algo que por lo general tiempo, la elaboración, es decir, cambiar la señal de alguna manera, modificar o extraer información,
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processinga) las series de Fourier Transform N
c) Z-Transform
son las herramientas que utilizamos en DSP.
hey qué siempre decimos procesamiento de señal digital es sólo el procesamiento de señales discretas de tiempo y no es exactamente Digital Signal Processing.Aquí se acaba de tomar la convolución, FS, FT, etc, en el tiempo discreto de señales no AMD las señales digitales.
De la señal digital es la señal que se recibe después del proceso llamado de cuantificación.Podemos decir que la señal digital es sólo un subconjunto de la señal discreta.
recuerdos
Purna
