icd2 usando LM358
X
xmli1976
Hice un icd2 por mí, es el esquema de www.stolz.de.be usando LM358.
pero no funciona.
la conexión de esta icd2, ventanas de salida de la pantalla los siguientes resultados:
Cita:Auto de conexión no permitido - No conectar (Prueba automática que permite conectar el ICD2 en la configuración de páginas.)ICDWarn0034: Por favor, asegúrese de que su sistema de serie del búferes FIFO son discapacitados.Conexión a MPLAB ICD 2ICD0021: No se puede conectar con 2MPLAB MPLAB ICD ICD 2 ReadyDownloading Sistema Operativo
ICD0021: No se puede conectar con MPLAB ICD 2... Ver Sistema Operativo FailedICD0029: conectado no es una herramienta MPLAB ICD 2: Producto ID = 0x0 (CIE MPLAB (1))ICD0082: Error en la operación MPLAB ICD 2ICDWarn0054: MPLAB IDE ha perdido la comunicación con el MPLAB ICD 2.
¿Le gustaría volver a intentar?
Conexión a MPLAB ICD 2ICD0082: Error MPLAB ICD 2 operationICD0082: Error en la operación MPLAB ICD 2ICD0082: Error en la operación MPLAB ICD 2MPLAB ICD 2 Listo
ICD0286: No se puede comunicar con la CIE
Conexión a MPLAB ICD 2ICD0021: No se puede conectar con MPLAB ICD 2MPLAB ICD 2 Listo
Hai
Uno de mis amigos lo ha hecho la CIE, y él me dijo que para él estaba trabajando solo en MPLAB7.1.
Mantenga esta información en cuenta y verificar si es posible.
Asegúrese de que por cualquier medio tiempo es realmente el PIC tiene programado con el gestor de arranque y hay alguna incompatibilidad entre MPLAB y el hardware y firmware.
del mensaje que está dando una sensación de que MPLAB "ver" un determinado dispositivo, pero no es lo que espera.
Comprobar cuidadosamente la versión cuestiones!
picstudent
Hola, construido con el mismo diseño, y me dio problema similar.He cambiado la MCU de 16F877-20 a 16F877A y subido el firmware para 16F877A,
que se encuentra en Blueroomelectronics Inchworm equipo, puede descargar el programa desde allí.
Su trabajo es perfecto, todo, incluso la depuración.Creado a partir del 1 de minutos:puedo añadir que estoy usando MPLAB 8 y su excelente trabajo.
Hola,Tuve problemas con este circuito demasiado ..pero funciona.Pruebe el ICD661.zip.MPLAB indicar el tamaño de error con el firmare BL010101.hex y 877A.
Compruebe el MCLR, estoy utilizando un circuito de la abrazadera DTR alfiler.
Cambie la configuración de la serie COM que está utilizando a los equipos de control (uso de la ayuda de la MPLAB) y el "FIFO" mensaje desaparecerá.
He utilizado el MPLAB 7.2.ARS
"Cuando alguien evoluciona, evoluciona todo lo que está alrededor de ellos" - "El Alquimista"
