IC
A
Ameed
Hola a todos,
¿Puede alguien darme sol mos que si el cuerpo es variable y en el potencial de W y L de MOS es Väring qué efecto puede conseguir:?:
El mayor efecto será la capacidad de transporte de corriente seguida por cambiar los parámetros como el cambio interno de capacidades.
E
si el voltaje de cuerpo es Väring que provocará una gran inestabilidad en el voltaje umbral de eficacia del dispositivo que incluso podría afectar la región de operación de su dispositivo.
Si W y L son también Väring entonces la capacidad de conducción actual del dispositivo se llevará a cabo y cada vez que las gotas eficaz a la fuga y el terminal seguirá cambiando.
algo que estamos sugiriendo es que varían en 3 variables y por lo tanto tiene que ser analizado con las ecuaciones diferenciales parciales y que podría variar con diverso grado en las distintas regiones ....
Si variar el parámetro W y la L de cambiar la actual aprobada en la región activa, si cambia el cuerpo de tensión cambia la transconductancia del dispositivo y, si lo están utilizando como amplificador, cambia la ganancia y puede cambiar su estado de funcionamiento, por ejemplo, usted puede obtener un descuento del MOS si la tensión es demasiado elevado y hace que el valor Vt va encima de la tensión Vgs.
IC archivo pdf.Usted gothrough este archivo completo se puede obtener una idea acerca de su pregunta
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
