IC para carga inductiva a 110Vdc
K
kkdelabaca
Hola,
Necesito diseñar un circuito para activar un relé que la bobina trabaja en 110Vcd.
Tengo un diseño anterior con un relay que los contactos de la suya activar la bobina del relé en 110Vdc.
En algunos casos, el relevo de la caña se rompe (el contacto NormalOpen es internaly cortocircuited).¿Por qué protección puedo poner en este relay?
Ahora, estoy pensando si es posible activar la bobina de la 110Vdc con un IC como el IRF820 (www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF820.pdf).Cualquier sugerencia para polarizar el transistor?
Gracias!
No estoy seguro si he entendido.
¿Quieres conducir una bobina de 110 V CC?Y usar un relay para controlar el 110 VDC?
Yo pensaría que su servidor está muerto debido a "contragolpe inductiva".
Al activar la bobina con el DC que hace un campo.
Entonces, al abrir el relevo de los colapsos de campo.Ese campo hace que el colapso
una tensión enorme / actual.Se necesita un diodo para facilitar que el voltaje de una ruta de acceso a la tierra.
Usted tendrá el mismo problema con MOSFET.
Utilice el relevo de la caña con un diodo.Nota: la línea hacia el lado más positivo de la bobina.
Google / Look up "soborno inductivo" o libre de diodo de Wheeling y relés de conducción ..porque eso es lo que realmente es la bobina.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/9.html
http://www2.electronicproducts.com/Conquering_inductive-load_demons-article-surr_phoenix_aug2007-html.aspx
Gracias treitmey!!
Puse un post con más información sobre el problema y con una solución posible mediante una Transil bidireccional en la sección "analógico":
ftopic338318.html
