IC BJT mecanismo de conmutación
E
elecstudward
Hola, me gustaría preguntar cómo los condensadores CGS y Cgd afectan activación y desactivación de la IC y por qué poner un capacitor en paralelo a RG acelerar el mecanismo?
saludos cordiales
CGS debe ser bastante obvio: que no permite que la tensión de GS a crecer rápidamente, por lo que ralentiza el MOSFET.Recuerde, la tensión GS real es lo que convierte a la IC, por lo que si cambia lentamente, la IC se enciende lentamente.
El CGS es básicamente la misma cosa, pero como se está conectado entre la entrada y la salida, su efecto será mucho mayor.Esto se debe a los llamados de efecto Miller.Si un amplificador inversor tiene impedancia conectada entre la entrada y la salida, entonces esta impedancia puede ser reemplazado por uno equivalente, entre la entrada y la tierra, pero la magnitud de Z / (A 1), donde Z es la impedancia y una es la ganancia del amplificador.Dado que la impedancia compleja de un condensador es 1/sC, se deduce que los centros de gravedad (es la impedancia de realimentación ahora) puede ser sustituida por una impedancia Z = 1 / (Cgs * (A 1)), es decir, una gorra A 1 veces más grande, entre la entrada (puerta) y la tierra.
Así que, en esencia, tanto CGS y Cgd contribuir a una capacidad equivalente a la de la puerta debido a que slowd por el aumento de tensión GS y por lo tanto el MOSFET.
Una tapa en la resistencia de la puerta tiene el efecto de la aceleración de la IC.Sin entrar en detalle, la tapa proporciona una mayor corriente de la puerta durante el turno-y el desvío.Básicamente, esa gorra transmite los bordes de la señal más "directamente" a la puerta.Esto significa más reciente disponible para cargar la capacitancia de puertas equivalente, lo que significa que la tensión a través de ella se eleva más rápidamente, lo que lleva a la aceleración del cambio de la IC.
Si nos fijamos en una sonda de osciloscopio, hay un condensador de ajuste que puede ajustar para "compensar" la sonda.Trimmer que hace mucho el mismo trabajo, permite que la sonda para transmitir los bordes de la señal mejor, para compensar la capacidad de entrada del ámbito de aplicación.
hola,
Para analizar el efecto de condensador y resistencia en el tiempo de subida y caída de tiempo, simplemente tomar una serie de netwrok RC y obtener el tiempo de respuesta del sistema.
Llegará a CONOCE efecto de R y C en la subida y la caída del tiempo.
gracias
Sarfraz
