S
Santa
Uno de los problemas de los discos duros externos es su precio de
discos (que compre uno por cada interfaz de disco duro) o de rendimiento (externa
a menudo son discos de 2,5 "). Los adaptadores de bandejas extraíbles para internos de 3,5"
discos duros bajo precio de oferta y el rendimiento, pero hay que
Apague el ordenador para cambiar los discos que puede ser muy molesto
si usted tiene otro trabajo pasa en el fondo.
Una solución sencilla que resuelve todos los problemas es la interfaz de uno de los
económicos adaptadores de bandeja de disco duro a un interfaz USB 2.El proyecto aquí descrito
hace esto.Se utiliza un adaptador de disco duro estándar de la bandeja ligeramente modificada y
un puerto USB comercial / adaptador IDE de un 2,5 en miniatura "extraíble
caja de disco (tipo Cutie, muy común).
Mods: El pin 20 del cable IDE en el adaptador de rack es retirado, pero
su padstack está disponible e incluso perforados.Volver a poner un alfiler en la PIN20
agujero y conectar este pin a la conmutación de 5 V en el adaptador de rack.
Esta relación aparece como un hilo de color rosa en las imágenes dado.
El interruptor on / off en el adaptador de rack de conmutadores de 12 V y un
transistor con el colector conectado a 5 V y la base impulsado
por el swithched 12 V proporciona la 5 V pasó a la bahía de unidad de disco.
Nosotros usamos esta conmutación de 5 V a la oferta de la interfaz USB 2 y un relé de
que conecta las líneas de USB en el circuito de interfaz USB.Este relé
puede ser innecesario, sino que depende del chip usado en el
interfaz.Un diodo Schottky en la bobina del relé se asegura de la bobina
no de unidad de 5 V de conmutación menores de 0,7 V cuando la unidad está
apagado.El diodo utilizado es exagerado, pero estaba disponible.
Tres pequeños cables lo más corto posible (las tasas de USB2 y de la impedancia
no son ninguna broma) los datos de conexión USB2 y líneas de USB2GND en el adaptador de
a la interfaz comercial USB2.Mantenga los cables cerca de cada uno de
otro, y no separar las líneas de datos USB en el PCB.Yo sé,
las huellas son delgados y muy cerca, pero es a propósito y para su
propio bien.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />En la interfaz cutie, hay un patrón de aterrizaje para un SOT23
diodo doble que no está instalado.El ánodo común va a 3,3 V
y no se utilizan, los otros dos pines son los pines de datos USB que van
al adaptador de describir.Encontrar una estrecha conexión a tierra para el diodo
para conectar la tierra del adaptador USB.
Un pequeño 40-pin to 40-pin cable plano que se haga (no con el pin 20 tapones!)
y se conecta el adaptador al adaptador de la bandeja.Normalmente, de 80 hilos
sería necesario, pero el cable es tan corta que no es obligatorio.
Se adjunta el esquema en pdf, los archivos Gerber y Excellon
y la auto-explicando las imágenes.
Diviértete con hot-swap económicos bandejas de disco duro.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
propio bien.
