Hi i wana creat a desplazarse hacia arriba hacia abajo menú con AVR con GLCD?
N
nihal_2000
Hola,
I wana creat a desplazarse hacia arriba hacia abajo menú usando ATmega 128 en una pantalla LCD gráfica.
¿Puede algún cuerpo me ayuda y guía de algún código o instrucciones para ello.
Gracias a todos!
Hola!
Es difícil decir cómo hacerlo sin conocer los detalles.
¿Qué tipo de LCD se utilizan?
¿Qué tipo de interfaz tiene usted?Un ratón?Un teclado?Sólo un pocos botones?
¿Es algo como esto:
http://passworld.co.jp/ForumMSP430/viewtopic.php?f=1&t=19?
Bueno, como utilizar un atmega, creo que el enlace de arriba debe estar cerca de lo que
quiero hacer ...
Dora
Doraemon ¡Hola!
Gracias por su respuesta.Definitivamente, este vínculo se me va a ayudar.
Estoy usando un LCD-08799 grande 128x160 pixel STN LCD gráfica.La pantalla LCD basada en T6963C Contralor.
Detalle LCD:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8799
Directa LCD:
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/DS-G160128STBWW.pdf
4x4 interfaz de teclado matricial, se emplea.Contralor es Atmega128.
Espero que mi consejo sería aún más ... .. ¡Gracias!
Hola!
Por lo menos estoy aquí.Volver a la oficina, pero ya es tarde.
¿Qué es exactamente lo que quieres saber?Como usted está buscando para los menús,
Supongo que ya son capaces de dibujar una cadena de formato.
Ahora bien, si es el caso, el método de elaboración de los menús es completamente
se explica en el enlace anterior.Lo único que tenemos que cambiar es
de su método de entrada.En mi caso, es una clase de 1D joystick (arriba / abajo / select)
pero si usted tiene otro tipo de dispositivo de entrada, te tienes que adaptar el código.
En las versiones recientes de mi administrador de menú, he añadido un título para el menú.
Desde la pantalla es pequeña para tener las ventanas, el título del menú se utiliza para la
la Tille de la pantalla actual, pero toda la funcionalidad es la misma.
Voy a escribir una actualización del artículo anterior y tratar de publicar algunas fotos.
Bueno, yo voy a hacer una versión a color de los menús, que será divertido.Dora.
Gracias por responder Dora.Estoy usando el teclado simple con arriba-abajo, izquierda y el botón derecho (Matrix) ...... gracias por su ayuda .......... espera para la actualización con algunas fotos que .... ayudaría a ser grande!
¡Muchas gracias!
