HFSS frontera condición
M
mister99
Si tengo la antena dentro de la casilla 1,
a continuación, tanto la antena y en la casilla 1 se encuentran dentro de la casilla 2.
Para HFSS simulación, ¿tengo que restar la casilla 1 el espacio de la casilla 2?Por favor.
Hice la simulación con y sin sustracción, los resultados fueron los mismos.
Gracias por ayudar.
usted necesita para restar (con mantener clon) opción.
otros sabios HFSS dará error.
¿Cuál es el material para sus cajas?
Si son los mismos entonces ¿por qué dibujo boxex dos ??!!.
¿Cómo va a lchange resultado de dos boxex de los mismos materiales?
Abhishekabs:
Recuadro 1 es el aire y el cuadro 2 es de arena y,
a continuación, ambos se encuentran dentro de cajas de aire radiación caja.
He tratado de restar la casilla 1 del cuadro 2, los resultados de la simulación son las mismas con o sin sustracción.
Hablé con HFSS apoyo.Dijeron que si no hay intersección de las dos cajas.entonces no es necesario restar.
Por favor, inténtelo de un experimento para usted y hágamelo saber.Gracias.
En este HFSS los archivos de proyecto se le puede encontrar algo útil acerca de sus preguntas
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
