hacer llegar el mensaje de la onda modulada?
  • Thread starter electronics_kumar
  • Start date
E
electronics_kumar
Existen numerosos número de ondas que flotan en el ambiente .... si es la recepción por medio del método sincrónico, es fácil de demodular mediante la fijación de la oscilltor local para generar misma compañía que la de transportista Emisor (haciendo quedaba la afinación en el circuito el receptor a resonar en la frecuencia portadora)
En no-sync.demodulación, cómo somos capaces de recogida de onda particular, flotando en el ambiente de esta ocupación mediante una OSC locales.
el problema en demodulación es que la compañía genera en el receptor no puede tener la misma fase que el de los recibidos debido a alguna diferencia en la fase causados en el medio.en no demodulación síncrona extraemos el transportista de la señal recibida en sí mismo (de la antena tomar dos alambres paralelos, uno pasa a través de circuitos cuadratura, el filtro y luego un divisor de frecuencia. Aquí tenemos compañía en fase con la de los recibidos).a continuación, implementar un multiplicador para demodular.
