K
KP
Tierra de rebotes: define una condición cuando la salida de un dispositivo (realmente un número de salidas) cambia de mayor a menor
y provoca un cambio de tensión sobre el problema de pins.The otra causa por el gran flujo de corriente a través del suelo PIN que
desarrolla una caída de tensión en el lugar inductance.This caída de tensión en la línea de tierra crea dos problemas principales;
primero se levanta el chip fuera de suelo [0 voltios] potencial que aumenta
el umbral de los dispositivos de nivel de entrada, y aumenta el nivel de voltaje en un pin de salida que no es el cambio.
Debido a que una salida tranquila se efectúa por las otras salidas de conmutación, esto también se le llama el ruido de conmutación simultánea.
Es realmente una cuestión de pérdida de margen de ruido que se enumeran a continuación.La más rápida es la velocidad de subida de la familia de la lógica,
el peor el problema se hace.Con la lógica de cola, las clavijas de tierra puede haber movido en torno a reducir la inductancia.
Usando un dispositivo de montaje en superficie en lugar de un orificio pasante reducirá la inductancia de plomo.
Para FPGA's con cientos de pines de salida posible de la situación puede cambiar, y es más hasta el diseñador.
Inicie un presupuesto de ruido para determinar si el rebote de tierra [aumento en el potencial de tierra] los efectos del diseño.
El voltaje desarrollado a lo largo cable a tierra es proporcional a la tasa de cambio en la familia actual, de modo más rápido de la lógica
el peor el problema es: V = R * [di / dt].Mientras más salidas de conexión, al mismo tiempo, mayor será el valor actual,
y el rebote mayor tensión.También se producen cuando las salidas de pasar de un 0 a un 1, pero en un grado mucho menor.
De terminación de la serie de la línea es un método de reducción de rebote baja.Resistores de la terminación de la serie reducir la tasa de
el cambio de la salida, y así reducir la corriente instantánea en el terreno line.Also resistencia Pull-Ups de la causa de línea
la tensión de rebote suelo para aumentar.La resistencia de actuación permite que el condensador de carga para cargar a su valor de flujo, a fin de
la línea de interruptores de corriente máxima es entregado de nuevo al conductor.Eliminar las resistencias de los dispositivos con un problema,
pull-down uso resistencias o resistencias en serie si es posible.La reducción de la carga en el conductor también reduce el rebote suelo.
Este artículo está tomado de
http://www.interfacebus.com/Logic_Noise_and_EMI_Issues.html
Si los expertos tienen más comentarios sobre "Ground Bounce" PLS compartir aquí.
