necesito graficar la propagación del campo E en funcion de la distancia en hfss en dos dimensiones, he buscado la forma pero no encuentro ninguna pista que pueda graficarse en distancia en ves de frecuencia
se le agradece cualquier aporte
Creo que la tienes un poco complicada, por que debes saber, no se cual es tu diseño, pero para hacer una antena debes definirle el boundary, en la mayoria de los casos es una esfera o una caja de dimensiones superiores a la antena lambda/3 y apartir de esa dimension fija que es donde tu quieres que el te mida el campo E y M. Mi sugerencia, que es lo unico que se me ocurre, trata.. no se si se puede mediante las opciones de optimizacion(optimetric), ponerle el valor de boundari que dependa de una variable cualquiera, por ejemplo L, y en la opimizacion del HFSS, poner que este valor L(en distancia) tome valores, desde no se 0m hasta 50m, o lo que tu quieras. Me parece que esta es la unica via, suerte
