GNOME y KDE
A
Ahmed Atiya
Hola a todos,
Quiero saber cómo cambiar de GNOME a KDE en SUSE Linux 10
Gracias
Bueno, a continuación, sesión de cierre de sesión a continuación, elija GNOME o KDE, pero aviso i didnt cualquier diffrence entre ellos, tal vez trabajar con u.
Asegúrese de instalar tanto, inicio de sesión elegir GNOME o KDE.
Si usted tiene un KDE, puedes cerrar la sesión y sesión para KDE si usted no instala por primera vez de KDE.
eso es todo ...
dont tratar de usar ambas, se adhieren a la que más te guste
thats raro, porque SUSE ha KDE para defecto en la instalación, pero si no lo tiene, intenta instalar kde3.5 que es la última versión., pero asegúrese de que usted tiene una buena memoria RAM, como 512 MB o más, porque es mejor, pero un poco más lento que el de GNOME.
KDE es más amigable que GNOME.KDE está escrito en C std.KDE utiliza más memoria que GNOME.Para mí, KDE 3.5.4 funciona bien en una máquina con 256 MB.
La mayoría de las veces se utiliza la consola, y al utilizar una interfaz gráfica sólo uso de KDE.Debido a que su tan flexible.KDE es no parecía ser más lento para mí.
En KDE hay muchos "temas de interfaz gráfica de usuario".Por lo general las distribuciones como Red Hat y Suse utiliza un tercer tema por defecto para KDE y GNOME parece similler.Yo uso Debian Sarge 3.1r2 con temas de KDE por defecto, hay que realmente puede sentir la diferencia.De todos modos todos sus preferencias sólo individual.
ankit12345 escribió:
Me siento GNOME es más rápido que KDE.wat u say?
Puede trabajar con cualquiera de ellos, pero creo que Gnome es más fiable y estable, pero hay más aplicaciones para KDE
estos dos difieren considerablemente.
Gnome fue escrita desde cero en KDE fue construido directamente de la X viejo sistema.Gnome y KDE ambos utilizan una gran cantidad de almacenamiento en caché de KDE, pero la medida de lo que sé es que es más rápido.
Usted puede buscar en cualquiera de wmaker como la GUI o blackbox para una interfaz de usuario más rápida y menos uso de memoria que Gnome y KDE.
Para la velocidad, el uso de Fluxbox.La nueva versión también es compatible con KDE, por lo que se puede ejecutar applets de KDE, etc
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
Se dice que un proyecto llamado Portland está siendo desarrollado para salvar KDE y GNOME.Cuando se hace, no hace ninguna diferencia para las aplicaciones de KDE o GNOME.
Hasta el momento, creo que KDE está más cerca de Windows en términos de facilidad de uso.
Portland no tiene realmente el puente de KDE y Gnome.Lo que hace es facilitar a los ISVs para integrar sus aplicaciones con los dos equipos de escritorio."Específicamente, estas herramientas hacen la instalación y desinstalación de los menús, iconos, y el icono de los recursos más fácil para los desarrolladores. También pueden obtener la configuración del sistema sobre cómo manejar los diferentes tipos de archivos, y acceso a los programas de correo electrónico, la cuenta de root, las aplicaciones preferidas, y el protector de pantalla ".Así que el ISV ahora puede hacer lo anterior sin preocuparse de si el usuario está usando KDE o Gnome (o cualquier otro gestor de ventanas / entorno de escritorio que se Portland-compliant).
Portland 1.0 fue lanzado hace unos días.
