generador de corriente en Mwoffice
M
Molloy
Me gustaría simular el comportamiento de la segunda armónica de un transistor.Sólo tengo un modelo de salida del transistor que utilizo para que coincida con el circuito.Para simular la fundamental y la segunda armónica de pienso con 2 generador de corriente.Pero en MWoffice i
didnt fint cualquier componente para simular dicho generador de corriente (es decir, un generador i en el que puede especificar la frecuencia y la segunda armónica).Para decirles la verdad como la especificación de ID de un generador con un espectro de frecuencias y su 2 º armónico.
Cualquiera puede ayudarme?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />muchas gracias
stefano
Para simular fundamentales y la segunda armónica en MWoffice debe utilizar las especias modelo del transistor, no s2p model.You tendrá que agregar MWoffice modelo en el directorio de la biblioteca también. Encontrará más información en MWoffice help.There son algunos de los proyectos descritos.
Sólo puedo simular el 1 y el 2 º armónico:
isnt existe un modelo no lineal para el transistor tengo que utilizar y, por supuesto, i wont utilizar un puerto dos simulación.Sólo tengo un modelo de producción con L, C y microcinta.Nada más.Pero esta es la situación habitual para diseñar tales amplificadores de potencia ...
gracias
