Generación de ondas cuadradas de 0-5V niveles de tensión
K
kilometros
Hola, tengo un problema con mi circuito.Supongo que para obtener una onda cuadrada con niveles de voltaje de salida de 0-5V en el punto A, pero cuando mi circuito de prueba con el fabricante de la simulación del circuito, me da una respuesta diferente.¿Qué hay que hay que hacer para obtener el deseo de salida?
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
La forma en que ese circuito es.Un punto que va a ser compensado por encima de ~ 2,5 (800k/1000k) V. Hay todo tipo de problemas con ese circuito.Transistor Q2 está impulsando una gran cantidad de corriente que no es ni siquiera necesario !!!!!!!Todavía no se lo que es el punto de que la tapa de salida de la salida será OFFSETTED de 2,5 V que lo que se pondrá en la salida que nunca se de 0 a 5 V ..Ps: todo lo que usted necesita es una señal clíper para recortar la condición sine señal de entrada y un disparador para schmidt plaza hasta la señal.!
Acabo de encontrar otro de los grandes !!!!!! 1Problem.La resistencia de polarización R1 en la puerta de la FET no proporcionar suficiente corriente para encender los diodos. FET La puerta tiene una resistencia a varios cientos de megas)
En definitiva, esta cosa no funciona!
Q2 porque ser sólo 0.65V,
por lo que sólo R3 tienen el mismo voltaje de 0.65V, pero queremos saturar Q1 se enciende, pero V_R3 5V = VDS_Q1 V_R5, y R5 han menor tensión que R3,
por lo que la ecuación no es tan realize.and idea de diseñar 0-5V no se dan cuenta.
