Fuente de alimentación del amplificador operacional
J
JiL0
¿Tienes una pregunta sobre la fuente de alimentación.¿Cuándo debemos usar 3,3 V a 3,3 V de alimentación cuando se diseña una SRAM y cuándo se debe usar 3,3 V a 0 V en su lugar?
Estoy diseñando un SRAM de uso médico.¿Significa esto que el amplificador tiene que estar trabajando en-3.3V a 3.3V ya que nosotros no podemos añadir 1.65V a la biosignal para hacerlo funcionar en todo el terreno común analógico?
Usted está por lo general mejor mediante el uso de dos fuentes de polaridad opuesta.De esta manera se elimina la necesidad de acoplamiento de CA y los motivos de síntesis.Dado que las señales biológicas son de baja frecuencia, esto elimina condensadores de gran valor.También le permite a oscilar las entradas y salidas a 0V sin la utilización del ferrocarril especial a los amplificadores de ferrocarril.Usted debe tamaño de los dos voltajes de suministro para permitir la salida de Full Swing que usted necesita.
Ya veo.Gracias.
Es el ferroviario a un amplificador de ferrocarril de un amplificador que puede tener una potencia máxima de un V debajo y por encima Vdd y Vss?¿Cuál es tan especial acerca de ferrocarril-a-amplificador de ferrocarril?
Ellos son especiales ya que tienen un swing de salida de gran capacidad y con frecuencia gran rango de entrada de modo común.Usted paga un precio por esto en otros parámetros, siendo menor en valor o el coste económico más elevado.
¿Cuándo debemos usar 3,3 V a 3,3 V de alimentación cuando se diseña una SRAM y cuándo se debe usar 3,3 V a 0 V en su lugar?Estoy diseñando un SRAM de uso médico.
En este caso, si queremos utilizar como amplificador de nuestro circuito, ¿significa esto hay que añadir 1.65V a nuestra señal de entrada?¿Es esto posible para aplicaciones médicas que se traducen a conectar el electrodo negativo a 1.65V en vez de suelo?
Tengo otra pregunta.¿Cuál es la diferencia entre un circuito con una sola entrega 3V de alimentación y un circuito con fuente de alimentación dual de 1,5 V y 1,5 V-?Como el potencial es un término relativo, el circuito debe comportarse exactamente el mismo rito?
Esto me llevó a pensar en lo que va a ser mayor potencial para la N-MOS transistor.el potencial mayor parte de la N-MOS se supone que debe ser el menor potencial en un circuito.¿Significa esto que el sustrato de la N-MOS transistor está conectado a 1.65V en un circuitos de suministro de doble?
"Normal" SRAM no puede tolerar tensiones de entrada y salida de cerca de Vee o Vcc.That 's por sus aportaciones deben estar sesgados por lo que su amplificador diferencial de entrada y salida de la etapa puede funcionar en un modo lineal.
Si utiliza sólo 3 V, debería al menos hacer un "virtual" tierra de los insumos y el uso de capacitores de decoupling.This DC, los componentes adicionales y transitorias debido a la carga y descarga de los condensadores de entrada y salida.
Como resumen: el uso de PS con doble polaridad puede simplificar el diseño, pero es sólo recomendable, no obligatorio.
