Fotovoltaica
  • Thread starter aeroespacial tipo
  • Start date
A
aeroespacial tipo
Hola a todos,
Estoy buscando algo de información sobre cómo diseñar una celda solar sistema de batería.Nada complejo, sólo quiero cargar una batería utilizando una célula solar.Parece que no puedo encontrar los libros para cosas como esta.Gracias ...
tal vez debería pensar en Ussing circuitos especiales para que ...
Si usted va a usar amplificadores operacionales, utilice uno como LMC6042, tiene un consumo de energía extremadamente bajo, especialmente para ese tipo de applicattions, pero es tan sensible, así que tenga cuidado de ella ...
¿Por qué usar este tipo de opamps, porque la oferta son solteros y el ferrocarril al transporte por ferrocarril, puede utilizar la celda solar como el suministro y, al igual que necesita una muy baja fuente de abastecimiento actual, puede utilizar el resto de la corriente generada en la célula solar para cargar la batería ....y circuitos mucho, hay soo, rodando en la red, búsqueda de uno, de estudio, y pensar sobre el uso de opamps con ultra bajo consumo de energía ...
Ante escribió:
Hola,Try this one: h ** p: / / www.edaboard.com/ftopic150330.html
