fotodiodo ayudar a amplificar la señal
D
david90
¿cómo la parcialidad de un amplificador operacional LM741 a un amplificador de un fotodiodo de modo que los cambios de salida de 0 a 5V?He probado el circuito amplificador más básicas (g = Rf / Ri) y hubo algún problema.La salida siempre parecen ser 1.2V y girará en torno a 2 V, cuando el PD detectar la luz de infrarrojos.Supongo que las corrientes de fuga?Quiero que pase de 0 a 5V.
Todavía soy un principiante de modo que alguien puede arrojar algo de luz?
También donde se puede comprar u escudo de infrarrojos para fotodiodo?
Usted puede utilizar el LM741 como comparador, pero en este caso, usted sólo tiene 2 valores (0 y 5V).
En cuanto a la protección, puedes usar papel de aluminio o de cualquier caja de plástico negro como el de su control remoto del televisor.
Utilice el modo de transconductancia en el amplificador operacional.La entrada se ajusta con un divisor de tensión en el suministro de energía a lo que usted desea que la salida sea sin luz.En tu caso es este circuito de tierra.(Tenga en cuenta que el amplificador operacional se debe ejecutar desde dos fuentes de voltaje. La terminal de abastecimiento, menos tiene que ir a una tensión negativa y no baja a causa de la entrada del 741 y los límites de producción) Se selecciona la dirección de diodo para que la luz generada actual (el diodo está polarizado inversamente) sacado de nodo -.Luego ponga el otro extremo del diodo a la tensión más negativa en el circuito.Poner una resistencia de la terminal - a la salida.Seleccione un valor = 5v/diode actual.Esto se puede hacer por prueba y error en dos pasos.
Yo quiero que sea de 0 a 5V, ya que va a ser procesada por un MCU.
¿Existe un amplificador operacional que no requiere de dos fuentes de alimentación??¿Cómo puedo evitar esto?
Es necesario seleccionar un amplificador con el "ferrocarril al transporte por ferrocarril" de entrada y la capacidad de producción.
Utilice CA3130 ..Esta cosa funciona bien con 0-5V suministro y ferrocarril a la salida de ferrocarril ..
Aquí hay un ejemplo de configuración de SRAM transimpedancia:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opitov/opitov.htm
Recuerdos,
IANP
Hola,
han fotodiodo de salida de corriente, no tensión, deberá convertidor de corriente a voltaje, convertidor de más simple es una resistencia.Cuando se utiliza la OPAM resistamce la entrada actual para convertir el voltaje.
¿Cuál es el rango de medición si tiene que había gran variedad, y la señal de entrada es muy baja, la mejor opción es utilizar el amplificador logarítmico.
h ** p: / / www.analog.com/en/subCat/0, 2879.759%% 255F779 255F0% 255F% 255F0% 255F, 00.html - Analog Devices es logarítmica
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
¿Qué es el ferroviario al ferrocarril y, ¿cómo puede u saber si el amplificador operacional tiene?
¿El LM386 tiene?Miré a la hoja de datos y no encontramos nada acerca de ferrocarril hacia el ferrocarril.No hay y-a través de la oferta.
1.El LM 386 es un amplificador de audio de baja ganancia, y no un amplificador operacional.
http://www.maxim-ic.com/AmpComp.cfm es la página de selección de un fabricante.Tenga en cuenta que hay un grupo de ferroviarios a los productos de ferrocarril.Esto significa que la entrada y las tensiones de salida puede ser cualquier valor entre los voltajes en el pin de la oferta y la - pin de suministro.En situaciones de suministro único de la - pin de alimentación se conecta a tierra.
¿Cuál es la diferente entre el audio amplificador y amplificador operacional?
¿No es onda de la señal de audio, como cualquier otras ondas?
Los amplificadores operacionales son tipos especiales con beneficios que son muy hign en DC (varios millones) y una respuesta de frecuencia baja pendiente que se inicia en las decenas de Hz.
Amplificadores de sonido tienen una ganancia constante en el rango de audio.
El amplificador operacional está diseñado para tener retroalimentación externa para controlar la ganancia y ancho de banda.Circuitos de retroalimentación pueden utilizarse ae amplificadores de audio.
