fot solicitud "de 4 canales de frecuencia"
A
asomo2000
hola compañeros,
alguien me puede ayudar a tener un esquema de "4 canales de frecuencia" Esta solicitud de Opto detección gracias en avanzado.
si la frecuencia de entrada no es lo suficientemente alto, y si si la señal está a nivel TTL, entonces sólo Optos tal vez podría ser útil
otros sabios también, de acondicionamiento de señal es una parte del mostrador.y después de los acondicionadores de señal, y puede tener dos bits de opto reservados para hacer frente a una de cada 4 señales y la utilización de un decodificador.más si los cables de puerto libre se puede utilizar independientemente 4 cables y alambres de estas podrían cambiar Vcc para el coleccionista en cuestión de Opto y la señal de derivados podrían adoptarse Thro o conmutar a la clavija de entrada de la sección contra el
esto ayuda a hacer frente a cada entrada por el propio micro.
