Flash ADC comparación
I
Ipanema
Hola,
Estoy diseñando un 6-bits de Flash ADC.En la comparación que estoy utilizando no tiene "histéresis" característica y el suministro de comparación son procedentes directamente de los VDD sin un regulador de voltaje.Me preocupa que el ruido procedente de la fuente de alimentación hará que el cambio no deseado de los comparadores.¿Debo preocuparme de esto?o ¿cómo debo asegurar que el cambio de comparación no deseados no sucederá nunca.
Gracias.
¿Qué tipo de comparación?
Normalmente, no hay problema en eso.
En la comparación que estoy usando es la típica configuración de dos etapas con SRAM OGP como entrada.¿Por qué crees que el ruido de la oferta no será causa del error de conmutación no deseados?
Gracias.
Depende de la frecuencia del ruido de suministro.El PSRR es baja para este tipo de comparación
¿Cómo PSRR Cuánto necesito en la frecuencia de ruido?
¿Cómo puedo determinar la frecuencia de ruido porque el ruido de la simulación son sólo transitorios onda al azar?
Gracias.
¿Por qué crees que el ruido de la oferta no será causa del error de conmutación no deseados?Gracias.
¿Puede usted explicar lo que es la carga de votos Postive?
Para tu información, mi sistema de interruptores camino principal de la señal en 1.25Gbps, mientras que mi comparación sólo es necesario trabajar en 1KHz máximo.Estoy tratando de reducir el ancho de banda de mi comparación más abajo en la actualidad tiene un ancho de banda de 100 kHz.Will this help?¿Cuál debe ser el ancho de banda de destino?
Sólo para aclarar, que se adjunta es la comparación que estoy usando la red sin la compensación RC.
Gracias.
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
similar de dos etapas de comparación se utiliza 8-bit ADC, no tiene problema de
Gracias por la garantía.Pregunta:
1) ¿Utiliza regulador para su referencia?
2) ¿Cuál es el voltaje 1LSB?
Gracias.
ADC de alta velocidad de
1.gasoducto
2.veces
3.flash
300MHz flash A / D puede utilizar "comparador interruptor" conmutador de Cap ..y el reloj
hará auto cero (cancelar compensar ...)
el uso de comparación " preamplificador de cierre" para la señal de alta velocidad
cn usted encontrará muchos hablar acerca de este documento A / D
¿Por qué usar flash que son bajos speed.6 poco no debe ser de acuerdo a problem.but PSRR
