Filtro de paso bajo puede llevar a cabo la función normal?
O
OMEsystem
¿Por qué la LPF puede realizar un promedio?
¿Cómo analizar este aspecto de la señal y el sistema?
Gracias,
hola,
promedio de la señal es la DC, ya que es LPF pasa DC y otros componentes de baja frecuencia y los bloques de los altos (promedio iemakes).
U sólo puede hacer LPF simple con una gorra.y la resistencia y encontrar la función de transferencia, entonces sólo recibe de los límites en las frecuencias extremas.
La constante de tiempo de LPF es el tiempo promedio?
si realiza LPF significa un promedio de lo que es deber de filtro de paso alto .. me refiero a qué tipo de proceso de señal que puede hacer .....Alta después de 1 minuto:Del mismo modo, ¿qué tipo de tratamiento de la señal no pasa banda de filtro y filtro de banda de rechazo se puede hacer
Tal vez, usted puede pensar en ello.
En el análisis de Fourier, la componente continua de una onda periódica es igual a su valor medio.
Puede utilizar un LPF para pasar el plazo de cd de una señal y rechazar su más términos.
Un filtro de paso bajo puede el término DC significa que puede obtener el valor medio de la señal.
