A
AdvaRes
Hola a todos,
Tengo confusiones con respecto a la fase de ruido VCO.Estaba leyendo el siguiente documento en el momento de la confusión surge.
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/33-05/phase_locked/PLLs_2.pdfLos autores que dice
Si queremos estimar la contribución de laPLL dispositivo (debido al ruido del detector de fase, R & N y los separadoresdetector de fase de ganancia constante), el resultado debe ser dividido por el N ²(o 20 'logN se restará de los citados resultados).
Esto da unaeliminación de ruido de fondo [-85,86 - 20 log (9400)] = -165.3 dBc / Hz.¿Cómo es eso?¿Cómo 20log (N) representa el ruido debido a los demás componentes de la PLL?
En segundo lugar, yo esperaba otra vez la resta.Coz en el mejor de los casos la fase PLL ruido es igual a la fase de ruido VCO si no examinar los demás fase ruido?
¿Podría explicar alguien?
