fase de falso en el análisis de CA
G
gevy
Puedo simular el análisis de CA de Op Amp mediante el uso de espectro (cadencia).
A veces falsos de 180 ° se suma o resta a la fase característica.
¿Cómo puedo eliminar este error?
¿Quiere decir que cuando la fase se aumenta o disminuye en cierta medida, hay que restar a 180 o añadido?Esto es normal en la pantalla.
Si no es este caso, entonces puede ser un error de la herramienta.
Medida entre en la fase I no inversor de entrada y salida de Op Amp.
A veces falsos de 180 °, se añade o se resta a la fase característica de frecuencias próximas a cero!Es un error de la simulación.Estoy seguro de que la frecuencia de fase cero es cero.
