Fácil programación visual de Windows?
R
ron
He utilizado el lenguaje de programación C durante muchos años en DOS y encontrar un gran lenguaje a utilizar en el PC y para microcontroladores
etcHe llegado al punto en que a pesar de que necesito para iniciar la programación de algunas aplicaciones de Windows,
por lo que, por tanto, tiene un libro en Microsoft Visual C y probado.
Después de probar algunos de los ejemplos del libro,
sin embargo, parece muy difícil que a mí, tratando de hacer algo simple, incluso parece tener las edades y parece que se involucra tanto.
Me han dicho que con Visual Basic o Delphi sería mucho más fácil, pero quiero algo que utiliza el lenguaje C en lugar de Basic o Pascal.
Esto me lleva al entonces la gran pregunta, ¿cuál es por ahí que podría utilizar para crear fácilmente aplicaciones mi C ventanas?
Borland C Builder que sea más fácil de utilizar en absoluto?
Cualquier asesoramiento apreciado.
Gracias,
Ron
Hola,
Sí creo que Borland C Builder sería bueno para sus necesidades .. como la programación visual lado es como delphi y vb
Recuerdos
Stu
borland constructor es el programa más fácil para las ventanas si la programación con C
Borland C Builder puede ser una manera fácil, pero la OMI no es realmente factible.
En primer lugar, que utiliza componentes VCL, que están escritos en Delphi,
en segundo lugar, su no-solución de plataforma cruzada.Así pues, su aprendizaje se gastan en la programación de Windows sólo - y con C Builder sólo.
Me recomiendan un enfoque más diversificado.Utilice una biblioteca de clases portátiles multiplataforma.
QT (por Trolltech), por ejemplo, es una bestia y permite escribir aplicaciones que se ejecutan en Windows, Unix (incluye las variantes de Linux) y Mac OS X.
QT para Windows se integra en MS Visual Studio (que
es la manera que he probado) - No sé acerca de Borland C Builder.
Cuando la programación de Unix,
es posible que desee utilizar el KDevelop de KDE basado en un entorno de desarrollo integrado.
Gracias por que caps.
Cómo mantener una copia de C Builder en pocos días.
QT que también parece bastante bueno.Si alguien encuentra una copia del mismo en la web en cualquier lugar,
por favor,
háganoslo saber!
¡Salud!.
Ron.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
Bueno, QT para Linux es
GPL (o algo similar).QT para Windows es comercial,
por desgracia.Hay una versión de evaluación,
sin embargo, que se presenta como DLL precompilada y pueden ser utilizadas libremente en la no-aplicación comercial.Esta versión se integra en MSVC por lo menos.(Integración significa añadir algunos botones de la barra de herramientas y añadir un AppWizard)
Incluso si este hilo es un poco viejo, hay algunas noticias que tengo que compartir.
Justo ahora (hoy), un alma muy amablemente * subido QT 3.0.3 Educación de Windows ...Detalles sobre ~ tf, programación foro.Puedes buscar los e-libros, incluso si se trata de ninguna.*) Puede ser besó sus pies y slobbered a la piel hasta en las suelas de sus pies es suave, bonito y bien oliendo como un bebé
que hay detrás
C es un microcontrolador de usuario, también estoy buscando unas sencillas C entorno para la programación de aplicaciones sencillas ventanas.No quieren de C y características generales.Simplemente C, que puede producir el "Hola Mundo" de salida con un mínimo de código.Simplemente mirando el código producido por el VC , para el "Hola Mundo" vueltas me fuera.¿No hay algunos simples sabor de CV - como VB.
Hola,
Yo estaba con mi abandonar Turbo C 3.0 para muchos años y se enfermó de construir interfaces entonces busqué una ventana nueva ool.Then vi una demo de 1.0 y BCB intentado todo su version.Now
estoy usando lo menos 3 años sin problem.I estoy usando bcb4 y
didnt necesidad de mejorar vers6.So, no pierdas el tiempo con MS VC , saltar directamente a bcb.You 'll ser adaptado muy easily.If usted tiene más preguntas, sólo me anillo.
