Evaluación de relé para el desempeño de una línea 25-50 mA?
R
reubenn
Estoy trabajando en un proyecto y la necesidad actual a través de un alambre que se apaga y en a un ritmo acelerado.
El cable se llevaba una corriente constante de 25 - 50 mA.
Voy a estar usando un relé seco para este cambio de objetivo (¿Existe una opción mejor?)
Lo que necesito saber es:
1> ¿Cuál debe ser la calificación del relé?
2> ¿Está en contacto con la protección esencial en esta situación?
3> Si bien es esencial, ¿cómo se debe hacer?utilizando un diodo o una serie RC snubber?
4> En caso estoy usando un diodo, es un solo diodo 1N4007 (diodo rectificador de propósito general) a través del relé suficiente?O debo utilizar otro diodo?
5> En caso
estoy usando una RC snubber, por favor alguien puede explicar cómo se debe hacer, o enviar un enlace adecuado con respecto a la misma. (I han buscado, BTW, y estoy perdido).
6> También, si es posible, alguien puede explicar o enviar un enlace en relación con el trabajo y la conexión de un relé.
