estructura de importación de IE3D en formato de texto
C
cappuccino80
hacer que alguien tiene manual o guía del usuario para ayudar a importar el 2/3D strutures en formato de texto como el uso de software simluation IE3D?muchas gracias
¿Por qué no ver el ejemplo en IE3D manual, es muy útil.Usted también puede utilizar MATLAB para generar estos archivos de texto en 3D.
Tengo una copia del manual, pero la orientación para la generación de un archivo de texto es muy limitado, no a alguien alguna descripción detallada sobre el uso de malab para producir un archivo de texto en IE3D, le agradezco mucho más soso.
Hola, cappuccino80:
Pleae utilizar un editor de texto para abrir el archivo: c: \ archivos de programa \ Zeland \ ie3d \ samples \ wires.3dt.Se trata de un auto-archivo ASCII de motivos y documentos de cada comando para ello.Es muy fácil de entender.Recuerdos.
Cita:
Hola, cappuccino80:pleae utilizar un editor de texto para abrir el archivo: c: \ archivos de programa \ Zeland \ ie3d \ samples \ wires.3dt.
RecuerdosHe leído el ejemplo.
que es realmente útil, pero creo que es tan simple, si quiero definir una estructura con dieléctrico de restar, ¿cómo puedo hacer?
gracias
Hola, cappuccino80:
Sí.Es simple.Se llevó a cabo hace casi 10 años.Nosotros no aplicar los sustratos.Tal vez debería terminar esa parte porque es una manera simple de crear la geometría IE3D.Saludos cordiales.
