esta entre FIFO y memoria RAM ...
R
rakesh_aadhimoolam
¿Cuál es la diffeence entre FIFO y memoria RAM ....
o ¿Cómo vincular ambos ....
Hola,
FIFO es el primero y el primero en salir.
De RAM, se debe utilizar para almacenar los datos de FIFO.Aquí, la memoria RAM, tenemos que depender de RAM FPGA's Block.Por favor, vaya a través de hoja de datos. (Xilinx )....
FIFO es el usual de una memoria RAM de doble puerto, entre ellos dos contadores para que apunte al escribir y leer las direcciones y algo de lógica para indicar el estado FIFO.
La memoria RAM de doble puerto en el caso de FIFO sincrónico y puede ser bastante más difícil en el caso de asíncrona.FIFO
No hay dirección de línea en FIFO, señal de llenos y vacíos en su lugar.
Yo estaba hablando de la estructura interna
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
de Fifo, por supuesto, todo el mundo sabe que no hay líneas de dirección en el PEPS, pienso en ello como un círculo de RAM con dos contadores de
hola
WATEVER se dijo más arriba es correcta.Sólo quiero agregar que "Un FIFO no proporciona acceso a cualquier lugar u azar es decir, su estrictamente en base First In First Out, mientras que una memoria RAM tiene líneas de dirección para que u puede acceder a cualquier lugar al azar"
También FIFO se implementa mediante doble puerto Ram como se dijo antes
Algo que añadir:
Y en términos de implimentation FPGA tanto de la LUT utilizando o módulos de RAM de doble puerto
