espejo de corriente y corriente souce
N
nearownkira
Alguien sabe de un espejo de corriente / fuente de corriente, si u conectarse a la base para el drenaje de la MOS, la corriente a la base será igual a cero, nadie sabe por qué?
Si usted la puerta de MOS por la base de MOS, a continuación, la corriente será cero, porque la puerta es un poli luego de un aislante. Este aislante (normalmente SiO2) no permite la corriente que pasar por la puerta.Para el transistor conectado diodo (drenaje y la puerta de cortocircuito), la fuga de un transistor está conectado sólo a las puertas de 2 de transistores y actual requiere de un camino cerrado a la circulación.Si decimos que la corriente puede provenir de la parte de drenaje, que no va a encontrar otro lugar para el flujo de ambas puertas, no podemos dejar pasar corriente, por lo que no habrá ningún camino cerrado y por lo tanto no circula corriente y la corriente las puertas será cero.
