especificación de bus de Aurora
R
r_p_sanna
Hola,
esta especificación.es un estándar abierto.¿Hay alguna empresas que ofrecen esta IP?
Usted puede obtener la especificación del protocolo y el núcleo IP del sitio web de Xilinx:
http://www.xilinx.com/products/design_resources/conn_central/grouping/aurora.htm
recuerdos
Hans
Vaya aquí,
U debe tener una cuenta de usuario con reg Xilinx (gratis)
Obtener una actualización de propiedad intelectual para Logicore Core Gen y luego, antes de utilizar la u u fundamentales tienen que obtener una licencia
Entonces u puede solicitar la licencia de Xilinx (por supuesto gratis)!
http://xgoogle.xilinx.com/search?output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&oe=UTF-8&client=iplocator&proxystylesheet=iplocator&site=IPLocator&filter=0&_ResultsView=Standard&num=25&q=Aurora&as_q=&getfields =* & NewSearch = http://www.xilinx .com / XLNX / xebiz / search / ipsrch.jsp & formAction http://www.xilinx.com/cgi-bin/search/iplocator.pl&IPCategory=&IPSubcategory=&sGlobalNavPick=&sSecondaryNavPick=&requiredfields=IPProducts&partialfields=&searchbox = =
