es necesario el uso de 50om puerto en el diseño de un filtro de
H
hakunamatata
i Hola a todos!! soy desiging un filtro microstrip Harpin con Sonnet ahora!
en general, el puerto del filtro debe ser 50om pero he diseñado un filtro Harpin 8poles con muy buen rendimiento utilizando los puertos que se trata de 20om, eso significa que el puerto es más amplio que 50om-port! todo el trabajo hecho se completa con SONETO , quiero saber si es correcto?
es necesario el uso de 50om puerto en el diseño de un filtro microstrip?
¿Puede el i filtro diseñado en el soneto se comportan realmente un buen rendimiento en la práctica?
gracias !!!!!! Advace
Sí, es extremadamente importante!!
Impedancia de 50 ohm es estándar para todos los dispositivos deben ser emparejado en el 50ohm.
Por ejemplo, todos fabricados LNA, filtros, mezcladores ...se corresponde en 50ohm por lo que es fácil de hacer combinaton con diferentes fabricantes con características diferentes.
Puedes ver los cambios whan que sustituye el puerto de salida de 50 o 20 ohmios.
Si conecta el filtro de algún sistema estándar de 50 ohm, amplificador, Spliter, analizador de ...el filtro no tendrá Caracteristicas mismo porque el sistema es 50ohm pero you'r acertaron de entrada / impedancia de salida es 20ohm.
¿Cómo sabes que está emparejado en los puertos de 20ohm, se ha cambiado la configuración estándar de 50 a 20ohm?
Si usted es de volver atrás en 50ohm y simular de nuevo.
Aunque la impedancia de 50 ohmios se utiliza generalmente, no necesariamente tienen que definir el puerto 50 ohmios.Lo mejor es definir la impedancia del puerto con el valor de la impedancia de carga, en este caso el filtro.
Creo que la impedancia del puerto no es muy importante en el diseño de un filtro, mientras que si la impedancia de la red que consiste en filtrar y puertos de entrada y de salida es de 50 ohmios es muy importante.
Siempre depende de si usted puede elegir la impedancia de mirar en la entrada y salida del filtro ...
