error fatal en VHDL
E
emmos
hola
Estoy escribiendo un programa VHDL para leer archivos de texto y lo ejecuto en ModelSim pero me da el siguiente error
** Error: (VSIM-7) No se pudo abrir el archivo VHDL "hds_projects/my_project2/my_project2_lib/hdl/file_io.txt" en el modo de RB.
# No existe el fichero o directorio.(Error = ENOENT)¿Por qué???
plz ayuda
i adjunta el código VHDL
gracias
IEEE biblioteca;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
Use ieee.std_logic_arith.all;
BIBLIOTECA ETS;
Std.TEXTIO.all USO;
File_io entidad es
File_io entidad final;
Prueba ARQUITECTURA DE file_io ES
señal de hecho: std_logic: = '0 '; - indicador establecido cuando la simulación terminó
empezar - prueba de file_io
hecho <= '1 'después de 5 segundos; - probablemente configurada a través de la lógica, no el tiempo
read_file:
proceso - leer file_io.in (una sola vez al comienzo de la simulación)
my_input archivo: READ_MODE texto abierto es "hds_projects/my_project2/my_project2_lib/hdl/file_io.txt";
my_line variable: LINE;
my_input_line variable: LINE;
empezar
write (my_line, string '( "al leer el archivo"));
(WriteLine salida, my_line);
bucle
de salida cuando ENDFILE (my_input);
(readline my_input, my_input_line);
- La entrada del proceso, posiblemente crear señales o paneles
(WriteLine salida, my_input_line) - opcional, escriba a ETS a cabo
end loop;
esperar, - un disparo en el momento cero,
read_file proceso final;
write_file:
proceso (hecho) es - escribir file_io.out (cuando se hace va a '1 ')
my_output archivo: WRITE_MODE texto abierto es "hds_projects/my_project2/my_project2_lib/hdl/file_o.txt";
- Por encima de la declaración debe ser en las declaraciones de la arquitectura de múltiples
my_output_line variable: LINE;
empezar
si se hace = '1 ', entonces
write (my_line, string '( "escritura de archivo"));
write (my_output_line, string '( "la salida de file_io.vhdl"));
(WriteLine my_output, my_output_line);
- Escribir (my_output_line, hecho), - o cualquier otra cosa
END IF;
write_file proceso final;
Prueba de arquitectura de vanguardia;
Me parece a mí, no hay ningún problema con el código.Parece que no han creado el archivo que está tratando de leer, o no se encuentra en la ruta que se indica.
Leer ModelSim tutorial ayuda u hacer paso a paso, pequeño proyecto
buena suerte
Supongo u debe estar seguro de qué permisos que tiene en el archivo ... si lo creó u
Además, hay tal vez un problema con el camino ...
Es un pequeño problema ... i hope u puede resolver pronto
darnos de comer de nuevo con lo que hizo u
Salma<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Su problema parece ser que está utilizando una ruta de directorio relativo que es relativo al lugar equivocado.
Usted debe especificar un nombre de ruta absoluta (puaj), o usted debe hacer referencia a ella desde el directorio "trabajo" que el compilador ModelSim crea.
es decir, si el directorio de trabajo se encuentra en:
hds_projects/my_project2/work
usted debe 'cd' ModelSim a:
hds_projects/my_project2 /
y su nombre de ruta debe ser:
HDL / file_io.txt
¡Salud!,
Blowfishie
Queridos todos,
Todavía tengo un problema, así que decidí hacer un pequeño programaIEEE biblioteca;
BIBLIOTECA ETS;
Std.TEXTIO.all USO;
File_io entidad es
ARQUITECTURA DE r_w_file DE file_io ES
BEGIN
tratar: el proceso de
archivo ini_file: read_mode texto abierto es "C: / hds_projects/test1/test1_lib/hdl/in_file";
archivo outo_file: write_mode texto abierto es "C: / hds_projects/test1/test1_lib/hdl/out_file";
in_line variable, out_line: LINE;
medio variable: INTEGER;
empezar
esperar;
mientras no (ENDFILE (ini_file))
bucle
readline (ini_file, in_line);
leer (in_line, la mitad);
media: = media / 2;
write (out_line, la mitad);
WriteLine (outo_file, out_line);
end loop;
proceso de fin de tratar;
FIN DE ARQUITECTURA r_w_file;
Puedo poner el archivo en la ruta del archivo que se llama in_file y contiene un no.22 para la lectura
la ModelSim
me da este error
# ** Error: (VSIM-7) No se pudo abrir VHDL archivo "C: / hds_projects/test1/test1_lib/hdl/in_file" en el modo de RB.
# Hora: 0 ns iteración: 0 Instancia: / file_io
He leído acerca de poner somethings $ enfrente de la ruta????
plz ayuda
Emmos ¡Hola!
Esto debería funcionar ...
No se tiene alguna extensión a los archivos (. Txt,. Bin,. Hexadecimal, ....)?
dar como extensión. txt y mover el archivo a otra ubicación en el interior de hds_projects ..
y modificar el código de acuerdo con que ..
funcionaráRecuerdos
Shankar
Puede ser es que MTI en los usos de Windows "\" como separador de directorio.¿Qué hay de usar el nombre de archivo simples, tales como:
archivo ini_file: read_mode texto abierto es "in_file";
Y asegúrate de que tienes este archivo en el directorio de trabajo donde se Curent lanzamiento de MTI?
Ajeetha, CVC,
www.noveldv.com
Nuevo libro: Un enfoque pragmático a VMM Adopción 2006 ISBN 0-9705394-9-5
http://www.systemverilog.us/
i dont know si esto es cierto o no, pero yo mismo nunca, especifique una ruta ...Acabo de escribir, es decir:
my_input archivo:
READ_MODE texto abierto es "io.txt", y luego poner el archivo en el mismo camino que otros archivos de proyecto .... i por supuesto todo complie de ISE7.1 y no sabe el proceso exacto de hacerlo en ModelSim ....
