Entrada Allegro Diseño CEI 15,2 (Netlisting)
N
Newey
Hola todos los expertos,
Gracias por leer esta entrada.
Soy un principiante en el diseño de PCB.Cuando traté de crear la netlist me sale este error a continuación.Realmente no sé por dónde empezar a resolver este problema.Por favor, ayuda.Lo siento por la larga lista a continuación.Sólo quiero darle toda la información que pueda.
Desovando ..."C: \ Cadencia \ SPB_15.2 \
tools \ captura \ pstswp.exe"-pst-d "c: \ cadencia \ spb_15.2 \ project2 \ 3740 actualizado esquemática \ irf3740-eval-sch.dsn"-n "C : \ CADENCE \ SPB_15.2 \ PROJECT2 \ PRUEBA DE DISEÑO "-c" C: \ Cadencia \ SPB_15.2 \
tools \ captura \ allegro.cfg "-v 3-j" PCB Huella "
Advertencia # 1 [ALG0016] Nombre de la pieza "CONN 1-P_BINDING_POST_CONN PWR PWR 1-P" renombrada a "1-PWR CONN P_BINDING_POST_CONN".
Advertencia # 2 [ALG0016] Nombre de la pieza "HEADER 15X2_0_LABVIEW_CONN_HEADER 15X2" se denomina "HEADER 15X2_0_LABVIEW_CONN_HEAD".
Advertencia # 3 [ALG0016] Nombre de la pieza "CONN 1-P_KPA25TP_CONN PWR PWR 1-P" renombrada a "1-CONN P_KPA25TP_CONN PWR PWR 1".
Advertencia # 4 [ALG0016] Nombre de la pieza "INDUCTOR_L_FDU1250_0.5UH_0.82MOHM" se denomina "INDUCTOR_L_FDU1250_0.5UH_0.82MO".
Advertencia # 5 [ALG0016] Nombre de la pieza "SW DIP-8/SM_SW_8POS_GULL_SW DIP-8/SM" es renombrado a "SW DIP-8/SM_SW_8POS_GULL_SW DIP".
Advertencia # 6 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_CLK_EN #" se denomina "PRUEBA POINT_0_TESTPOINT_47_CLK_E".
Advertencia # 7 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_VR_TT #" se denomina "PRUEBA POINT_0_TESTPOINT_47_VR_TT".
Advertencia # 8 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_DPRSLPVR" se denomina "PRUEBA POINT_0_TESTPOINT_47_DPRSL".
Advertencia # 9 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_IR3740-ES" es Rena
med a "TEST POINT_0_TESTPOINT_47_IR374".
Advertencia # 10 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_VACOUT" se denomina "PRUEBA POINT_0_TESTPOINT_47_VACOU".
Advertencia # 11 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_DUAL-ISP # 2" se denomina "POINT_0_TESTPOINT_47_DUAL-PRUEBA".
Advertencia # 12 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_FCCM-DPRSTP #" se denomina "PRUEBA POINT_0_TESTPOINT_47_FCCM-".
Advertencia # 13 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_C4-FAST-SLOW" se denomina "PRUEBA POINT_0_TESTPOINT_47_C4-FA".
Advertencia # 14 [ALG0016] Nombre de la pieza "ENSAYO POINT_0_TESTPOINT_47_DPRSTP #" se denomina "PRUEBA POINT_0_TESTPOINT_47_DPRST".
Advertencia # 15 [ALG0016] Nombre de la pieza "IRU1117-33Y_0_SOT223_IRU1117-33Y" se denomina "IRU1117-33Y_0_SOT223_IRU1117-33".
Escaneo netlist archivos ...
Cargando ...C: \ CADENCE \ SPB_15.2 \ PROJECT2 \ PRUEBA DE DISEÑO / pstchip.dat
Cargando ...C: \ CADENCE \ SPB_15.2 \ PROJECT2 \ PRUEBA DE DISEÑO / pstxprt.dat
\ PRUEBA DE DISEÑO / pstxnet.dat
Error: Línea 28 en el archivo C: \ CADENCE \ SPB_15.2 \ PROJECT2 \ PRUEBA DE DISEÑO / pstxnet.dat:
Designadores de referencia incompatibles en XPRT y archivos xnet
Detectados en función de: pstFindInstByOldPathName
Error al cargar archivo de lista de la red
Detectados en función de: ddbLoadPstXFiles
# 16 Error [ALG0036] No es posible leer los datos netlist lógico.
Od roku 2006, w którym to eksperci z G DATA SecurityLabs opublikowali swój pierwszy raport z internetowych zagrożeń, zmieniło się wiele. Liczba nowych odmian złośliwego oprogramowania wzrosła do gigantycznych rozmiarów – obecnie co 8,6 sekund pojawia się w sieci kolejne, nieznane jeszcze zagrożenie. Kolejny mało optymistyczny fakt jest taki, że PKO BP zajmuje 54 miejsce na liście najczęściej atakowanych banków świata.
Read more...
Sus advertencias son el resultado de los nombres que dio a sus componentes.Componente de los nombres tienen que ser menos de 32 caracteres, y aunque fueron contados, no creo que los espacios son legales, ya sea personajes.Si contar los caracteres,
verá que la advertencia que le está diciendo que el nombre se trunca.
Los nombres incompletos no puede coincidir con el uso de la ilegal netnames largo componente nombres,
de modo que su netlist falla.
Acortar los nombres de todos sus componentes, y siga las instrucciones en el manual de Allegro.
Su problema es con el componente de los nombres.
Recuerde que no debe utilizarse mientras definiendo espacios de proyecto, los directorios, y componentes.
Usted debe tener cuidado también con los nombres de proyecto que elija.
Refiérase a la gerente del proyecto ayudará a saber acerca de caracteres permitidos que se pueden utilizar los nombres de los proyectos.
Por cierto, ¿cómo hacer uso de modelos de simulación para SpecctraQuest?
sinceramente
