emisor común contra LC sintonizado amplificador
E
ericz
Hola a todos,
Tengo una pregunta sobre la diferencia entre el amplificador emisor común a LC sintonizado amplificador.
En un amplificador de modo común, la ganancia es el:
= Suma de las resistencias en el colector / suma de las resistencias en el emisor.
El voltaje de salida en la CE es:
VOUT = Vcc - IDC * RC - IC * RC (donde Vcc-IDC * RC es el voltaje de DC y IC * RC es la señal de CA).
La tensión en la salida de emisor común según tengo entendido, nunca tendrá éxito Vcc.
por el contrario, para LC sintonizado amplificador, donde la carga de colector es L | | C | | RC (resonancia paralelo) la tensión puede tener éxito Vcc.
mi pregunta es, ¿por qué?¿Cómo puede una señal en un amplificador sintonizado LC puede ser más grande que Vcc, y si es así, ¿por qué en emisor común que cant?
Por ejemplo, supongamos que la tensión de colector del amplificador en emisor común es 3.2V (3.3V para PS) y la ganancia es de 100.
si el VIN es 10mV pecado entonces la señal de CA debe 1V a la salida del amplificador CE y la tensión en la salida debe ser: 3.2V 1V * sin (peso) que es 4,2 V y 2,2 V max min.
En el amplificador sintonizado LC (leer la imagen adjunta) la tensión puede tener éxito la Vcc.
Yo apprichiate su ayuda.
Saludos cordiales
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
En LC sintonizado amplificador, la señal en la salida es alta debido a la resonancia resonance.At hay tensión máxima y la igualdad a través de la L y C. En la resonancia la tensión en la reactancia puede superar la tensión aplicada.
la ganancia puede ser cambiado al cambiar los valores de los elementos reactivos.
¿Puede explicar más sobre esto, por ejemplo, por qué la ganancia dependerá de la LC ya que en la resonancia de la L y C cancelar unos a otros y dependen sólo de la resistencia en paralelo Rp.
¿Por qué en los cálculos analíticos, sus comentarios no se insertan?
¿Alguien tiene un sitio que lo explica?o puede encender la cuestión?
Recuerdos,
Hola,básicamente si loo en el modelo de pequeña señal de la LC sintonizado amplificador.Esperamos que la apertura y el capcitor lo más corto en las frecuencias de interés.
Y por lo tanto el punto de quiescnet DC está en VCC y por lo tanto la tensión puede dar vuelta WRT a VCC.mientras que este doesnt suceder en amplificador CE a causa de resisitor emisor.
Recuerdos,
thoppay
