El ruido en el regulador de Buck
D
dunv
Después de grabado a cabo, he encontrado unos 100 m Hz apperaed ruido en la señal PWM de mi regulador BUCK. Ilet la salida de señal PWM pin estar flotando, desconectado con cualquier compnents externos, pero aún así ser detectados.Creo que tal vez es causada por parásitos del inductor y el condensador, o por el margen de peor fase?Espera que alguien dé algunas sugerencias.
Muchas gracias
¿Puede lazo abierto el regulador (FB> Vref, apague), podemos CEHCK el circuito interno.
100MHz de ruido quizá provienen de oscilador interno de la rampa o puerta de conductor o MOSFET.
El diseño de sistema de CI CI y diseño de la PCB es tan importante en el poder.
Puede comprobar estos tema.
