El EAGLE Layout Editor
B
bauer
EAGLE Información del producto
El EAGLE Layout Editor es un fácil de utilizar, pero potente herramienta para el diseño de circuitos impresos (PCB).EAGLE el nombre es un acrónimo, que significa
Fácilmente aplicable editor de diseño gráfico
El programa consta de tres módulos principales
* Editor de Diseño
* Esquema Editor
* Autorouter
que están incrustados en una única interfaz de usuario.Por lo tanto no hay necesidad de convertir netlists entre esquemas y diseños.
Características del Programa (Professional Edition)
General
* En línea y hacia el Back-Anotación
* Función de ayuda sensible al contexto
* Ningún hardware de protección contra copia!
* Múltiples ventanas para bordo, esquemático y de biblioteca
* Usuario potente Idioma
* Editor de texto integrado
* Disponible para Windows, Linux y Mac
Layout Editor
* Área de dibujo máximo 1,6 x 1.6m (64 x 64 pulgadas)
* Resolución 1 / 10, 000mm (0,1 micrones)
* Hasta 16 capas de señal
* Convencionales y SMT partes
* Viene con un conjunto completo de bibliotecas parte
* Crear fácilmente sus propias piezas totalmente integrado con el editor de la biblioteca
* Deshacer / rehacer para cualquier función de edición de mando, a cualquier profundidad
* Archivo de secuencia de comandos por lotes para la ejecución de comandos
* Cobre colada
* Cortar y pegar función para copiar toda la secciones de un dibujo
* Comprobar la norma de diseño
Esquema Editor
* Hasta 99 hojas en un esquema
* Comprobación de reglas eléctricas
* Puerta y pinswap
* Crear un consejo de un esquema con un solo comando
Autorouter
* Ripup router
y vuelva a
* Enrutamiento estrategia impulsada por el usuario puede definir los factores de costo
Procesador CAM
* Posdata
* Plotters
* Gerber plotters
* Excellon y Sieb & Meyer taladro archivos
* Configurable a través de archivos ASCII para facilitar la definición de sus propios dispositivos de salida
Requisitos del sistema
General
* Ratón
* Al menos 32MB de RAM
* Disco duro con al menos 40MB de espacio libre
Windows
* PC 586 (o superior)
* Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP
Linux
* Linux (i386) núcleo 2.x (o superior)
* X11, por lo menos en el modo de 8bpp con 1024x768 min.resolución
Mac
* Apple Macintosh G3 (o superior)
* Mac OS X 10.3
* X11, por lo menos en el modo de 8bpp con 1024x768 min.resoluciónhttp://www.cadsoftusa.com/info.htm
Sinceramente, creo que Eagle es una de las peores piezas de software de diseño de PCB que has utilizado alguna vez.La interfaz de usuario es extremadamente pobre y he encontrado el programa que se buggy, resultando en la pérdida de datos y la pérdida de tiempo.
Una vez que me pasa a ltium @ Designer (formalmente otel P *)
He vuelto a mirar atrás nunca!@ ltium es un profesional de grado pieza de software, cuando realmente es sólo Eagle adecuado para el aficionado y el estudiante.
La única cosa buena acerca de Eagle es que hay una demo gratis de la limitados disponibles.Aparte de que s fácil encontrar una solución para un software mejor, y si eres nuestro negocio en busca de un software de PCB LO MEJOR ES ENTONCES EAGLE!
Eagle es muy fino y estable pcb software, fácil, haga clic en un esquema a partir de pcb.
¡eh!,
i encontrado águila es muy bueno eda de software.Estoy trabajando con él en el pasado y la mitad de un año.Estoy de acuerdo con usted en que su interfaz de usuario no es muy fácil de usar.pero sí el trabajo.en particular el auto de un router que más me gusta.
que se necesita un poco de tiempo para aprender águila.
y por la manera en que yo estoy usando profesionalmente.
Arnab
Hola chicos!
¿Cómo hacemos para que una sola cara-sin establecer los puentes al otro lado suponiendo que el circuito es bastante simple?¿El auto del router puede hacer esto?
¿Cómo podemos cambiar su dimensión de PCB?
Lo siento muchachos.Soy nuevo en este software.Sé que algunos de ustedes ya arer así a este versículo.Por favor me ilumine.Gracias ....
Hola
He utilizado el águila, electronicsworkbench,
OrCAD Diptrace pcb diseño y software, y me siento diptrace es muy buena y el software de bajo costo. su biblioteca es tan bueno como ORCAD y, sin embargo, muy rentable.Estoy utilizando el mismo y muy satisfecho con ella, especialmente la autorouter de diptrace es muy buena.
se puede ver en
www.diptrace.com
descargar la versión gratuita de evaluación está ahí
Eagle es bueno para anlog Diseño se tiene que la ruta manualmente, (una versión avanzada de mspaint
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
) Y sí como el nombre sugiere, es fácil de usar, todos los comandos se pueden ejecutar desde la interfaz de línea de comandos.
Si quiere diseño de diseño digital con gran cantidad de BGAs y digitales de ICS no será una buena elección, pero si se desea diseñar un controlador de motor, sí que es una de las mejores opciones para su precio.
Eagle Autorouter es inútil, y yo nunca lo uso, pero puedes utilizar KonektEda
del autorouter, lo que da un muy buen resultado.
Si usted tiene un diseño complejo decir con 6 a 8 capas,
la utilización águila lugar a los componentes y el uso externo Autorouter.esto le dará un buen precio para el rendimiento (águila Scematic diseño y la Junta va a costar sólo 600 excluyendo el autorouter) KonectEda Electra autorouter de 750 (4layer) 1,500 capa (6) y 2.500 para la versión ilimitada capa.
Y añadir una línea más, que tiene un buen procesador de la CAM, que generalmente tomo una EPS de salida, que puede ser trazada con láser Una ganga para los tipos de la industria de impresión de cualquier plotter, i en general todos los productos de combinación (componente lado, la soldadura de lado la leyenda, etc .) en un único archivo EPS usando Adobe Illustrator, una impresión de tamaño A4 cuesta unos 2.
Como muchas personas ya lo observado, Eagle es excelente para la edición de esquemas y de muy baja complejidad PCB proyectos.Una vez que el diseño de una capa de 6 o 10 tablas con
800 elementos a bordo de los aviones y el poder sobre todas las capas es unusefull.Autorouter
del águila es una broma.Eagle biblioteca es un lío.Trate de añadir un paquete BGA 500pin en biblioteca y que usted entiende lo que quiero decir.Intenta modificar un elemento que ya está situado al (500 pines), y se dará cuenta de la tragedia.
Eagle es ideal para proyectos de los estudiantes porque es gratis.
Más, mucho más profesional que se Eagle Orcad, P * otel, Pcal, Pads, incluso Tango
Pero, por supuesto, ninguno de ellos se han equivocado o bien las partes, no había inventado todavía el mejor paquete de CAD para diseño de PCB.
Por favor, no hacen publicidad de un software u otro, sin mencionar la peor parte.
Estoy de acuerdo con MELC, usted tiene que juzgar el software basado en sus necesidades, es lo que finalmente el precio que usted paga.en función de sus necesidades, tendremos que elegir el paquete, por muy complejos diseños no se puede hacer sin el software de gama alta (USD $ 50000 ) que tienen una serie de múltiples análisis
y verificación de las herramientas para el cálculo de interferencias, impedences, differantial par de rutas y qué no.
estas funciones no se puede esperar de una herramienta de gama baja cuesta USD $ 800.
Dependiendo de los requisitos se puede tener una herramienta de gama alta para diseños complejos y una herramienta de gama baja para los diseños más simples.
He intentado muchas useed y herramientas de la categoría P * otel 1,5 (una versión muy temprana) a Cadstar, Orcad
etc cada uno tiene sus propios puntos positivos y negetive.
mejor es intentar hay versiones de evaluación antes de ir para cualquier compra.
PAD está ofreciendo un nivel de entrada Suite para menos de $ 3900, pero ¿cuál es el uso de este software que ofrecen sólo 2 capas Auto facilty en este nivel de precios, se le diseño muy simle proyectos, se podrá colocar BGAs pero no la ruta en 2 capas.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
