ejecución práctica de la energía solar-> electricidad conversación
P
picotube
¿Alguien por favor, ¿cuál
es la más alta eficiencia alcanzables conversación frm energía solar a electricidad en el momento (disponible en el comercio o en el laboratorio de investigación)?Probablemente podríamos comparar al afirmar que la densidad de potencia (output-watt/area).
¿Tiene alguna idea de afirmar la eficacia en términos de vatios / zona?Deseo saber si quiero 1000W, lo que es la cantidad de superficie que necesita para producir 1kW de electricidad.
Hola.
Plena radiación solar en la tierra, ya que se considera 1KW / m ˛
Si la celda de eficiencia es del 10%, diez veces esa esfera = 10m ˛ daría 1KW.
Miguel
El eficience energie de conversión puede subir al 17% para el nivel de células solares de silicio en amorfous tecnología.
Son los procedentes de otras nuevas tecnologías basadas por ejemplo en los procesos de cadmio-selenio que puede alcanzar aproximadamente el 7%, pero sólo puede tener 10 veces más largo del ciclo de vida útil de mantenimiento de la misma eficiencia y pueden costar menos de un 10% del precio del silicio queridos.
Una observación interesante acerca de la células de silicio es que teniendo en cuenta el dinero que se destina a comprar, y se puede disponer para su funcionamiento y de instalación, y también la reducción gradual de la eficiencia como obtener de edad, si usted hace un cálculo de cuidado, verá que las células de silicio difícilmente sucederá a devolver la inversión a todos con la energía que producen !!!!!
Esto significa, que probablemente no son todavía una fuente alternativa de energía.
Saludos.
S:
Creo que el más alto alcanzado es del 40% por parte de algunos institutos en Australia.También consulte las
http://www.ise.fhg.de
Miguel
He visto algunos sistemas con espejos para aumentar la luz en las células sino que también aumenta el calor.
