EDS HERRAMIENTAS
S
sudhirtj
Hola,
puede alguien decirme qué herramientas se pueden utilizar para la EDS simulaciones para ASICs.
Gracias,
Sudhir
sudhirtj escribió:
Hola,puede alguien decirme qué herramientas se pueden utilizar para la EDS simulaciones para ASICs.Gracias,
Sudhir
Hola Rajesh13,
Gracias por la respuesta.¿Dónde puedo encontrar documentación sobre este EDS cosas?Por favor, envíenme si tienes los enlaces para la EDS.
Gracias,
Sudhir
Spice utilizar el modelo de
http://www-tcad.stanford.edu/tcad/pubs/theses/sbeebe.pdf
En la página 17 encontrará la simulación del circuito.
Sólo mi propia opinión, no creo que exista alguna herramienta comercial efectiva, capaz de gestionar la EDS simulación ahora.Es por eso que se llama "negro mágico", las especias pueden hacer un poco de ayuda aquí, pero la mayoría del tiempo, si sólo desea realizar una eficaz EDS circuito, sólo tienes que seguir la regla
de diseño
de fab y el circuito y el diseño que ya se ha realizado por otros.
Muy buena la tesis vinculadas por FOM explicar que la tecnología 2D o 3D son herramientas necesarias ...puede usted imaginar lo suficiente para obtener los datos de este tipo de simulación
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamación" border="0" />
Usted no puede simular dispositivos desglose por HBM y MM.
Este ejemplo es para Hspice HBM2kV simulación
HBM SUBCKT NEG POS
RR1 NET20 POS 1.5K
LL4 NET20 NET5 7.5u
CC5 POS NEG 10p IC = 0
CC4 NET20 POS 1p IC = 0
CC0 NET5 NEG 100p IC = 2K
. TERMINA HBM
He intentado simular HBM / MM SPICE utilizando herramientas basadas en encontrar pero que la mayoría de los modelos, incluso en condiciones normales de conducción no son muy precisas en el alto régimen actual de la EDS.Usted ha de fundición para ampliar los modelos de alta precisión para obtener el comportamiento actual.Como se mencionó anteriormente, sólo es válida para NON-breakdown/snapback comportamiento.Si el uso de equipos de sujeción trasera o SCR acción será difícil de simular.
Dr.Prof
Sí!Estoy de acuerdo con DrProf.Desglose de la simulación / SnapBack comportamiento, la fundición de la necesidad de mejorar los modelos.De todos modos, en los modernos diseños que se suelen pasar a la no ruptura de los productos que son fáciles de predecir y simular
